Контроль высоты на Rich Auto A11
Контроль высоты плазмы
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 27 Октябрь 2022 - 20:11
Народ помогите, весь нэт обыскал но так и не нашёл как китайский контроль высоты подключить к пульту Rich Auto а11.
Сейчас плазма ездит на кольце из шариков, как не следи всё равно выходит около 50% брака.
Плазма включается когда ось Z отпускается на 0.
Интересует так чтоб работало по алгоритму: ось Z отпускается до контакта с металлом, после подъём на высоту прожига, прожиг, и дальше уп начинает резать металл, а ТНС контролирует высоту.
(Желательно с схемой или подробными фотографиями).
Знаю что это реально когда не сильно этим интересовался натыкался на видео где мужик в цеху подробно объясняет как это сделать
так же он рассказывал как вместо китайской оси Z сделать свою с датчиком касания.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 00:42
я вот слышал что пульт от цветного телевизора можно для управления станком приспособить ,главное схему подключения найти :crazy:
#3 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 29 Октябрь 2022 - 04:01
Эт не смешно, на ик пульт вобщет реально есть схема управления 12 реле, а дальше что хочешь подключай.
Так же как и подключение контроля высоты к плате пульта Rich Auto а11, на другом форуме человек даже умудрился сделать каким то образом автономно
тоесть независимо от пульта чтоб работал контроль высоты, ток сообщению уже 5 лет и он не отвечает.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 14:51
Эт не смешно, на ик пульт вобщет реально есть схема управления 12 реле, а дальше что хочешь подключай. Так же как и подключение контроля высоты к плате пульта Rich Auto а11, на другом форуме человек даже умудрился сделать каким то образом автономно тоесть независимо от пульта чтоб работал контроль высоты, ток сообщению уже 5 лет и он не отвечает.
Ну зачем такой геморойный героический путь, как прикрутить фрезерный пульт A11 с помощью шурупов и синей изоленты к плазме, когда RichAuto  специально для плазм выпускает пульт A12, где это сразу предусмотрено...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Декабрь 2022 - 23:20
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 18:15
А12 подозрительно не коричневый.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 05:28
Видать не из коричневой субстанции его делали...
#7 OFFLINE   radlif
radlif
  • Из:Уссурийска
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 07:48
Ну зачем такой геморойный героический путь, как прикрутить фрезерный пульт A11 с помошью шурупов и синей изоленты к плазме, когда RichAuto специально для плазм выпускает пульт A12, где это сразу предусмотрено...
Ну пульт А11 прикручивал не я, я когда устроился он уже стоял.
Тоесть если мы купим пульт А12 то сразу сможем подключить к нему контроль высоты?
Если возможно скинте ссылку где всё это глянуть (если возможно с схемой подключения).
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 20:30
Я же ссылку на его доку прикрепил в посту, где писал про него...
#9 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Ноябрь 2022 - 12:45
У ричей каждый пульт под свою задачу.
А11 - фрезер, А12- плазма, А15 - двухголовый роутер, А18 - 4-осевик и т.д.
При одинаковом внешнем виде логика работы разная.
То что у вас стоял А11 это фи тому кто строил этот станок.
Альтернатива пульту - полноценная стойка типа 2100В плюс блок THC, который с ней прекрасно сопрягается.
Погуглите
#10 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 09 Ноябрь 2022 - 19:52
Для простых устройств как пульт за это в основном отвечает постпроцессор и УП.
Ну то что пульт не для плазмы Вам уже сказали. Для автономного управления THC осью Z делается специальный блок который управляет драйвером оной оси на прямую. К стати делаю такие блоки и станки настраиваю, обращайтесь если что.
Сообщение отредактировал Анженёр: 09 Ноябрь 2022 - 19:55
#11 OFFLINE   daiman444
daiman444
  • 39 сообщений
  • Из:Азия
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 21:02
объясняет как это сделать так же он рассказывал как вместо китайской оси Z сделать свою с датчиком касания
возможно это о нём: https://www.youtube....Vladimir.Egorov
для начала и общего понимания его информации больше чем за глаза. но дальше уже надо исходить из наработанного опыта: например THC может стоить не десятки тысяч рублей, а примерно в 1000 можно уложиться;)
Почитал про А12 и я вообще не представляю как плазмой можно управлять с таким скудным функционалом еще и за такие деньги. наверное толще тройки и не порежешь с таким.
тот же мячь3, не говоря о ЛинуксЦНЦ, с лпт портом можно раскрутить куда функциональнее.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 15:41
Вам шашечки или ехать?
Чтобы порезать что-то толще тройки нужно источник с током больше 20А. А резать и рукой можно, ЧПУ не нужен.
А12 это черная коробка которая выполняет свой скудный функционал каждый день без сбоев и глюков.
Погуляйте по вопросам в ветках рича, мача и ддцсв хотя бы на этом форуме.
У ричей только один вопрос - исчезло все с экрана, как перепрошить.
В остальных ветках чего только не случается...
Темы с аналогичным тегами Контроль высоты плазмы
