Коррекция G41,G42 на стойке Fanuc 0i-MF
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   SerAlexSor
SerAlexSor
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 18:01
Здравствуйте, уважаемые ЧПУшники !
Помогите разобраться с возникшей проблемой.
Пишу УП для обработки деталей со стойки станка.
Ввожу в табличные параметры R инструмента и величину износа инструмента.
При выполнении УП станок не учитывает R инструмента, а величину износа инструмента учитывает. Осмелюсь предположить что это как то связано с системными параметрами станка, но
точно не уверен. Есть у Вас какие либо варианты по решению этой проблемы ? А то писать УП по
эквидистанте неудобно. Заранее Вам благодарен.
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 19:36
Уп контурной обработки какого нибудь квадратика-кружочка выложи.
#3 OFFLINE   SerAlexSor
SerAlexSor
  • Из:Тольятти
Отправлено 16 Октябрь 2022 - 23:13
Скрытый текст
#4 OFFLINE   Mr.Elenberg
Mr.Elenberg
  • 18 сообщений
  • Из:Ясеня
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 00:22
В СИМКО отрабатывает корректно, возможно действительно в настройках станка что-то  :pardon:
#5 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 04:02
В ранешнее время по канонам для G41,G42 в обязаловку требовалось применять подводы-отводы длиной не менее радиуса фрезы(дабы станок отдуплиться сумел с какой стороны ему подходить) , воды с тех пор утекло не мало ,но все-же перепроверь ради любопытства ( все тоже самое в цикле. только дырдочку мм эдак 20-ть диаметром укажи)
Эт я к тому ,что в данный момент в УП некоторую несуразицу наблюдаю- диметр отверстия 13 мм фреза 8мм а в УП центр фрезы по радиусу 4.5 мм во время обработки бегает , чет не туды и несюды (эт ежели я правильно понял что диаметр фрезы 8мм а радиус дырки 6.5мм в цикле задан ).....
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Октябрь 2022 - 04:38
#6 OFFLINE   SerAlexSor
SerAlexSor
  • Из:Тольятти
Отправлено 26 Октябрь 2022 - 04:30
Мне кажется, я нашёл решение. Прочитал в одной из Инструкций, что ФУНКЦИЯ G52 (Локальное Смещение Нуля) на неко-
торое "време-росстояние" теряет контроль над коррекцией G41,G42 ; потом всё возвращается в норму, но в начале траек-
тория инструмента получается в виде воронки. А это не всегда удобно когда работаешь рядом с Уступом или выполняешь
отверстие внутри Паза. Пришлось немного переделать программу:
Скрытый текст
Только обнаружилась новая проблема. В конце кадра N26 почему то "притормаживание" подачи. Кто нибудь в курсе как исправить ?
