Не запускается компьютер Syntec
Не запускается Syntec
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Granicom
Granicom
  • Из:Абакан
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 09:13
Добрый день, на форуме не нашел или плохо искал, проблема после предположительного скачка напряжения вышла из строя полностью стойка с syntec EZ4, силовую часть починили, а компьютер больше не включается, светодиод блока питания горит напряжения на нем есть, в нете инфы по этому нет кроме брошюрки с сайта, может кто нибудь помочь?, что вперед делать?
Как где-то писали на форуме, что это древняя фигня и ее уже не выпускают, рекомендуют перейти на syntec 6ma, проштудировал интет и не нашел инфы по переделки электрики на другой компьютер
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 04:45
Там же стоит обычный PC совместимый компьютер в одном из компактных исполнений, только вместо жесткого диска стоит Compact Flash или твердотельник, а значит пригласите хорошего спеца по компьютерам, дабы он понял, в чем причина, а то вы нам даете лишь информацию дескать светодиодик светит, а дальше не работает и конкретики никакой, а тут надо понять подаются ли напряжения на материнскую плату, живы ли компоненты материнки или программный косяк, или проблемы с выводом на экран (вы же не сказали что экран показывает при включении)... Только пусть без нужды НЕ форматирует флешку, ибо на ней система и, возможно образы системы для восстановления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2022 - 07:47
#3 OFFLINE   Granicom
Granicom
  • Из:Абакан
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 07:38
Хороших нет к сожалению, в любом случаи разбираться самому, BackUp сливал ранее с флешек, (спросил в такой форме потому что ни когда не разбирал промышленное оборудование и чего ждать от этого тоже), да материнка выглядит как обычная ноутбучная есть только одно различие у ноутбучных есть мануалы какое и куда напряжение приходит. Теперь ближе к делу напряжение дежурки присутствует 3.3в, 5в и питание проца 1.2в
Монитор не запускается то есть после включения не чего больше не происходит (черный экран), на нижней панели светиться светодиод power (но это не о чем не говорит)
Может кто поделиться схемкой?
Сообщение отредактировал Granicom: 09 Сентябрь 2022 - 08:14
#4 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 00:40
Если форматировали флешку №1, то нужно сначала установить на её DOS, потом зайти на эту флешку и удалить с её все файлы, после чего туда нужно скопировать файлы из образа(BackUp).
Обратитесь к профессионалу! https://vk.com/pcexpert86
Сообщение отредактировал saneokokokok: 10 Сентябрь 2022 - 00:45
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 08:09
Почти уверен, что на плате есть название мамки, по которому можно найти даташит, по крайней мере с другими стойками (NCБалтик и LNC500/510) находил даташиты, также первое, что мне бы пришло в голову, это подключить обычный внешний монитор к VGA-разъему, а то вдруг родной мониторчик накрылся медным тазом...
Даже если родная флешка с системой пустая, то BIOS  должен загружаться и отображаться его загрузка, вот почему я бы и подключил внешний монитор, если на родном не видно загрузки....
Кстати спикер какие-нибудь писки при включении дает? Ибо при сбоях загрузки  BIOS и тестировании платы он должен, согласно типа BiOS сигналы давать...
Просто при броске напряжения питания по сети НЕ должно доходить до платы, а должен сгорать блок питания и периферия согласования....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Сентябрь 2022 - 08:10
#6 OFFLINE   Granicom
Granicom
  • Из:Абакан
Отправлено 12 Сентябрь 2022 - 12:26
Всем спасибо за помощь, плата дохлая отвал чипа
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 22:14
Как выяснили?
