Начать со строки(Run from here) не работает
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Alpout
Alpout
  • Из:Ufa
Отправлено 30 Август 2022 - 08:28
Добрый день! ПО лицензионное. Кнопка Run from here не работает почему то. После нажатия кнопки на нужной строке(в начале резки детали) программа встает на коде G92. Где только не пробовал ставить/убрать галочки - не помогает. Ошибка выходит когда жмешь стоп: EStop due to interrupted simulation. Допустим заменяю G31 на G28.1 все нормально, но поиск Z=0 уже не будет работать.
N0010 (Filename: 60x60.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 flame with THC - G31.scpost)
N0030 (Date: 29.08.2022)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: 60x60)
N0090 (Operation: Нет Смещения, 0, T8: Плазма, 2 мм прорез)
N0100 M06 T8  (Плазма, 2 мм прорез)
N0110 G00 X0.0000 Y0.0000 Z30.0000
N0120 G31 Z -100 F500.0
N0130 G92 Z-0.0800
N0140 G00 Z10.0000
N0150 M03
N0160 G01 X0.0000 Y0.0000 Z15.0000 F3000
N0170 Y196.0000
N0180 M05
N0190 G00 Z30.0000
N0200 X85.5946 Y105.7995
N0210 Z10.0000
N0220 M03
N0230 G01 Z15.0000
N0240 Y109.7995
N0250 X99.5946
N0260 Y83.7995
N0270 X71.5946
N0280 Y109.7995
N0290 X85.5946
N0300 Y105.7995
N0310 M05
N0320 G00 Z30.0000
N0330 X45.2852 Y47.2029
N0340 G31 Z -100 F500.0
N0350 G92 Z-0.0800
N0360 G00 Z10.0000
N0370 M03
N0380 G01 X45.2852 Y47.2029 Z15.0000 F3000
N0390 X48.1136 Y44.3744
N0400 G02 X48.1136 Y44.3744 I-13.4350 J13.4350 F3000.0
N0410 G01 X45.2852 Y47.2029 F3000
N0420 M05
N0430 G00 Z30.0000
N0440 M05 M30
