GCC Spirit 25. Двигатель не вращает вал
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Июль 2022 - 14:38
Здравствуйте! появилась неисправность - двигатель перестал вращать вал. при затягивании болтов на шкиве, вращение на вал начинает передаваться, но планка перемещается рывками и с закусыванием, найти золотую середину регулировкой не получается.
Неисправность на видео
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 14:50
пипец , затяни гужоны (винтики) на ведомом шкиву .....а то что балка перемещается рывками на работу не влияет и вообще не стоит руками ее двигать без необходимости дабы не спалить драйверы шаговиков........
#3 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Июль 2022 - 15:16
нет, не всё так просто! если просто затянуть болты , то движение закусывает мощно, до лязга. Какая то центровка нарушается, возможно поэтому болты расположены на шкиву не симметрично, а рядом между собой. И может под них на валу какая то керновка есть, для посадки этих винтов, а теперь она провернулась...
Сообщение отредактировал antol: 26 Июль 2022 - 15:21
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 15:23
по моему ересь какая-то, просто закрутите намертво гужоны чтобы шкив не проворачивало и покатайте ось станка кнопками с пульта.а не вручную.......
#5 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Июль 2022 - 16:02
Вот смотрите сами, запуск, результат...
Попробовал отпустить 3 болта крепления двигателя  - есть движение свободное, затянул  - закусывает!
ок, попробовал по-разному, в итоге, болт крепления №1 пришлось оставить ослабленным, а №№ 2 и 3 затянул, в таком положении работает нормально! если затянуть и №1, то сразу начинает закусывать. При этом гужоны на шкиве затянуты плотно.
Сообщение отредактировал antol: 26 Июль 2022 - 16:09
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 16:23
ну так дело-то в несоосном положении двигателя относительно приводного вала а не в степени затяжки гужонов шкива........
#7 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Июль 2022 - 16:35
да, теперь это понятно. Но как она вдруг проявилась, эта несоосность, если двигатель никто не трогал. Выходит гужоны таки имеют некую частичную функцию регулировки соосности
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 17:42
Есть у меня Бивер зеленый, так у него шкивы сделаны в плюсе на три десятки. Хорошо, что ведомый и ведущий одинакового размера - я поставил их так, чтобы гужоны смотрели в одном направлении. Ну и норм, нелинейно только немного.
А если поставить так, чтоб смотрели друг на друга, а потом ремень натянуть как следует, то ... ремень порвался от моего усердия.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 17:46
Там поди подшипники подклинивают. И ремень без фанатизма нужно натягивать.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 26 Июль 2022 - 17:48
Нет. не будет простая несоосность так влиять.
А вот кривой вал (ведущий или ведомый, или оба) или слишком свободная посадка шкива (или обоих).
Вращением руками определяется, но лучше индикатор упереть сначала в вал без шкива, потом прямо в зубья шкива (если  аккуратно и внимательно, то биение определяется и по характеру дергания стрелки по зубам). Но можно и через ремень, толщина ремня практически одинаковая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Июль 2022 - 17:49
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 27 Июль 2022 - 01:21
Ок, поменяем формулировку. К термину перекасаёбило возражений надеюсь не будет? :crazy:
