GSK980 использование циклов
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 25 Июль 2022 - 11:57
Добрый день уважаемые!
Настраиваю постпроцессор для стойки GSK980TB3i
Столкнулся со странной проблемой..
При построении УП с использованием циклов, в некоторых случаях стойка выдает ошибку и останавливает выполнение.
При этом тот же участок кода (отдельно взятый) при исполнении ошибок не вызывает.
Так же определил, что при выполнении УП стойка просчитывает команды на опережение. Т.е. если текущая строка, которая выполняется скажем 100, то просчет и определение возможных проблем проблем происходит уже на строке 180.
Именно с такой ситуацией сталкиваюсь.
Выполняется строка 100, а ошибку выдает на строке 180. При этом эти строки принадлежат разным траекториям. Т.е. по факту идет парсинга команд на опережение.
Отключаю использование циклов в стратегии и код выполняется успешно.
Собственно вопрос: На сколько важно использование циклов если построение УП происходит в CAM?
Объем памяти в стойке позволяет записать сотни тысяч кодов. Т.е. по сути не является ограничением.
Вероятно использование циклов оправдано при операциях с резьбой. Особенно жесткое нарезание резьбы метчиком. Но при точении?
