Преобразование системы координат
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Июль 2022 - 00:10
Имеется стандартный ЧПУ токарный, горизонтальный станок с осями X, Z и C, где С - это шпиндель, который умеет поворачиваться на заданный угол.
В качестве шпинделя - сервомотор 5 кВт.
Необходимо обработать отверстия, расположенные как на картинке. Это фланец.
На суппорт станка крепится фрезерная головка, которая будет двигаться только по осям X, Z.
Следовательно необходимо преобразовать систему координат из XYZ в XCZ, для упрощения Z опустим. Т.е. XY -> XC
Что сделал:
Взял за основу стандартный 3-х осевой пост.
На координате Y сменил префикс с Y на С
А в качестве значения указал функцию CalcC()
Вспомнив курс геометрии - скрипт преобразования координат получился следующим:
Создал УП в ПМ
Получил УП
Скрытый текст
Взял фрагмент УП и загрузил в экзель для проверки как это бы выглядело в стандартных координатах XY
Получил окружность как и фрагмент траектории
Вопрос практикам: получится таким образом расфрезеровать отверстия?
Шпиндель удерживает положение довольно крепко. Мне удалось его ввести в состояние срыва при хорошем усилии и рычагом около 20 см.
Фрезы предполагается использовать 6 - 10 мм.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2022 - 08:43
Доброе утро.
Если рассматривать кинематику такого станка,как обычный фрезер(с поворачивающимся столом) - то можно обходиться без скриптов.Получится(условно) трехкоординатный фрезер,с поворотным столом.Полярная обработка(если правильно помню,давно не практиковал.)
Пятикиловатная серва - должно получиться.Если не увлекаться с режимами.
Пробовать надо.
Сообщение отредактировал yaso73: 21 Июль 2022 - 10:45
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Июль 2022 - 11:09
Пробовал создать такую кинематику, но как-то не получается.
Кинематика должна быть XZC, а без Y не понимаю как сделать
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2022 - 11:48
Под видео(на ютуб) есть ссылка - идите туда.Там есть подробности.
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:36
посмотрел.
Как построить траекторию понятно в принципе.
Но в УП все равно получаю стандартные XYZ.
Вероятно нужно как-то специально кинематику станка настроить
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2022 - 14:40
Пост надо настраивать
#7 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Июль 2022 - 15:07
Есть предположения, что конкретно в нем нужно править?
Я пробовал создать 5-ти осевой пост с осями B, C
Пробовал 4-х осевой с осью С
Но ПМ упорно выдает выводит УП в XYZ
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Июль 2022 - 15:47
Это три оси. Я давненько не работал с ПМ,но раз вы осилили скрипты - тут не должно быть сложностей.
Выбираете подходящую кинематику и пр. Там не сильно сложно,вроде.
XZC на выходе будет.
#9 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Июль 2022 - 22:20
С этим как раз непонятки.
Нужно 4-х осевую кинематику создавать? С указанием поворотной оси C (вокруг Z)
Пробовал так. Но АМ упорно создает УП XYZ
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2022 - 08:04
Честное слово: не помню. У меня медитации на эту тему на другом компе. Но работало и даже уп выдавало и даже на станке отрабатывало корректно.
#11 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 22 Июль 2022 - 11:28
Разобрался.
Необходима как минимум 4-х осевая кинематика.
2022-07-22_10-08-51.png 2022-07-22_10-03-35.png 2022-07-22_10-04-29.png 2022-07-22_10-23-41.png 2022-07-22_10-08-39.png
Получил УП
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2022 - 11:56
Вот. Поздравляю. Так-то уж точно ловчее,чем в скриптах барахтаться,потом в эксэле симулировать. :good:
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2022 - 14:04
Можно,кстати,вообще в пример ставить.
Идеальный вопрос(по формулировкам),с половиной ответа в вопросе. И решение(практически самостоятельное).
И с отчётом по результатам.
:hi:
#14 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 22 Июль 2022 - 15:39
Ну пока не все так гладко.
Я сделал 6 отверстий и создал под них УП. С виду вроде как все верно. Но на самом станке фрезерная головка имеет еще ограничения по X. Т.е. она имеет диапазон от 0 до 130 мм. Т.е нужно еще как-то разобраться с ограничением по оси X
Почитал по этой кинематике - это карусельные станки у которых одна из осей не может над всей деталью двигаться. Это как раз мой случай.
В общем сделаю эксперимент. Прикручу карандаш на место инструмента и нарисую геометрические фигуры :)
зы. Кстати по поводу скриптов....
Довольно просто все оказалось. VBScript стандартный. Масса переменных ПМ доступны. Это позволит чудеса творить.
И я сверил свой скрипт и то, что получаю путем включения полярных координат... разницы в общем то нет.
А экзель использовал, что бы проверить свою задумку. На сколько я верно ее реализовал с точки зрения математики.
Кстати там я заморачивался с градусами и радианами. Преобразовывал в обе стороны, хотя как пост так и стойка умеют переключаться в оба режима.
С градусами просто как-то привычнее чем с радианами.
Сообщение отредактировал Smith2007: 22 Июль 2022 - 15:44
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Июль 2022 - 16:21
Почитал по этой кинематике - это карусельные станки у которых одна из осей не может над всей деталью двигаться. Это как раз мой случай. В общем сделаю эксперимент. Прикручу карандаш на место инструмента и нарисую геометрические фигуры
именно!
#16 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 16 Август 2022 - 01:52
Появилось немного свободного времени.
Получил УП
(  === Toolpath Start  ===  )
(  ToolPath Name: 1  )
(  Tool Index:    1.0  )
(  Tool Name:     1  )
(  Tool Dia.:     6  )
G0   X-62.096   C-194.931  Z10.0
G0   C-194.931  Z5.0
G1   C-194.931  Z0.0   F1000
G1   X-64.097   C-194.326
G1   X-66.09   C-193.492
G1   X-68.021   C-192.44
G1   X-69.832   C-191.19
G1   X-71.467   C-189.773
G1   X-72.882   C-188.228
G1   X-74.042   C-186.595
G1   X-74.928   C-184.918
G1   X-75.54   C-183.238
G1   X-75.889   C-181.589
G1   X-75.999   C-180.0
G1   X-75.889   C-178.411
G1   X-75.54   C-176.762
G1   X-74.928   C-175.082
G1   X-74.042   C-173.405
G1   X-72.882   C-171.772
G1   X-71.467   C-170.227
G1   X-69.832   C-168.81
G1   X-68.021   C-167.56
G1   X-66.09   C-166.508
G1   X-64.097   C-165.674
G1   X-62.096   C-165.069
G1   X-60.029   C-164.68
G1   X-57.827   C-164.535
G1   X-55.543   C-164.704
G1   X-53.249   C-165.256
G1   X-51.033   C-166.248
G1   X-48.991   C-167.708
G1   X-47.22   C-169.625
G1   X-45.8   C-171.937
G1   X-44.784   C-174.533
G1   X-44.19   C-177.271
G1   X-44.001   C-180.0
G1   X-44.19   C-182.729
G1   X-44.784   C-185.467
G1   X-45.8   C-188.063
G1   X-47.22   C-190.375
G1   X-48.991   C-192.292
G1   X-51.033   C-193.752
G1   X-53.249   C-194.744
G1   X-55.543   C-195.296
G1   X-57.827   C-195.465
G1   X-60.029   C-195.32
G1   X-62.096   C-194.931
G0   C-194.931  Z10.0
(  ========ToolPath End ====  )
(  Tool Index:    1.0  )
(  Tool Name:     1  )
(  Tool Dia.:     6  )
M5
M30
Результат
Сообщение отредактировал Smith2007: 16 Август 2022 - 01:56
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Август 2022 - 18:11
Отлично!
#18 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 21 Август 2022 - 19:27
Всем привет!
Появилось еще время и продолжил эксперименты.
После того как "нарисовал" на заготовке цифры то понял, что они зеркальные.
Это легко поправимо. Просто инвертировал ось С.
А вот вторая задача была чуть сложнее.
На станке ось X - настроена как диаметр. PM же выдает как радиус. И соответственно окружность диаметром 32мм по факту оказалась 16мм.
Сначала подумал переключать ось X на токарнике на режим радиуса на время работы УП, но затем подумал, что так могу словить внезапную проблему, забыв переключить обратно. И решил просто исправить пост.
function R2D()
	var x1 = 0;
	var out = 0;
	x1 = GetParam("%p(X)%", false);
  	out = x1 * 2;
  	return out;
Ну и собственно результат...
Сообщение отредактировал Smith2007: 21 Август 2022 - 19:35
  • 3
#19 OFFLINE   swat2212
swat2212
  • Из:Люберцы
Отправлено 23 Август 2024 - 16:29
Здравствуйте. Вы большой молодец раз разобрались. Делаю по вашему образу, но когда ставлю machine C, генератор поста ругается что векторы коллинеарны.И соответственно программа не выводится.
Уже все испробовал-сделал mtd файл станка, но в полярных координатах станок не едет на симуляции.
