Чпу фрезер с Aliexpress для детей
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 15 Июль 2022 - 21:26
Да. Отстал.
По поводу отстал и вообще - не факт
мне так кажется все дружно мысль потеряли....
дети - будущие специалисты - в чем пока не известно, сейчас стоят на пороге выбора
Корел и Арткам или другие программы.
именно для детей - а речь была о них, а не в чем лучше делать клише, корел и арткам -я соглашусь не лучший вариант.
Если только детей не затачивать на будущее делать только клише
Тот же корел - это целая вселенная, на изучение которой может уйти всяжизнь.
Уже если изучать и тратитьвсюжизнь - то не корел, а чего нибудь поинтересней.
Я голосую ЗА Кота (yaso73) если не в целом вообщем - а строго по теме.
____________________
Эта мысль понравилась
Хороший "персонажник" и в 18 может весьма успешно работать в игровой индустрии(за весьма приличные деньги).
Во первых - действительно можно заработать. (А вот знанием корела и Арткама - :pardon: )
Во вторых - зарабатывать можно дистанционно (можно учиться/можно работать/можно сидеть дома и ничего не дать)
В третьих -  станок, только как средство изучения программы. Смена приоритетов.
ПО - первично, станок вторично - но не наоборот
В четвертых - если брать по большому счету: "персонажник" заработает больше чем ЧПУшник
Не вижу смысла сразу понижать рамку с первых шагов.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 15 Июль 2022 - 21:36
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Июль 2022 - 21:33
Во вторых - дистанционно (можно учиться/можно работать/можно сидеть дома и ничего не дать)
Так я его мнение поддерживаю, вот только папу понять не могу, доделывают станок - кому? А детям дерьмо жуткое купить хочет, для чего?
Может им тогда УФ принтер? А фрезер для самосбора и общего развития?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 15 Июль 2022 - 21:34
#23 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 16 Июль 2022 - 09:46
3D принтер (с модификациями)- поинтереснее (для папы) будет для начала поиграться, ну и побюджетнее. А для ребят это стимул для изучения моделлинга.
А в конечном счете (мое мнение), было-бы КАК сделать (технологии) , а потом уже ЧТО (Моделек-немеренно).
Вот и для освоения ЧПУ нужен не станок...
Согласен, симуляция/визуализация в САМе + постпроцессор = файл. Файл-уже готовый продукт.
#24 OFFLINE   MSROCKS
MSROCKS
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Июль 2022 - 10:26
А заказать, чтоб сделали, а не это гуано приобретать и постоянно доделывать?
 Знаете, я тут подумал и понял что мне даже интересно будет по дорабатывать его.
А заказывать чтобы сделали, ну есть знакомый кто занимается этим и знаю что делает хорошо.
Но у меня не те задачи чтобы заказывать изготовление.
Возможно я даже возьму какой нибудь cnc 1419 Заменю шпиндель на 500W, шаговики, и подшипники на направляющих на втулки из графитонаполненного капролона.
Сообщение отредактировал MSROCKS: 16 Июль 2022 - 10:26
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 16 Июль 2022 - 13:34
Тогда зачем станок покупать,если можно взять полуфабрикат
#26 OFFLINE   MSROCKS
MSROCKS
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Июль 2022 - 14:41
... вот только папу понять не могу, доделывают станок - кому? А детям дерьмо жуткое купить хочет, для чего?
)))вы действительно чего-то не понимаете, или я. Еще раз повторю, я ничего никому сейчас не доделываю.
Про "доделывает станок" я писал в другой теме.
И писал я о Вадиме с канала Propeller Lab. Он купил CNC1419 и в результате записал 43 видео о работе с ним и его улучшении.
Но он в основном фрезеровал на этом как вы возможно вполне справедливо выразились "Гуане", алюминий.
А мне нужно деревяшки фрезеровать ( бук, орех, дуб, граб). Думаю, что сей девайс, или аналогичный ему, вполне справится с этой задачей.
Так вот Вадим то и доделывает сейчас свой новый станок, который он начал собирать продав cnc 1419
Про мой выбор.
Если  отбросить все варианты из серии 3018 и 3020, так как они все плюс минус одинаковые,
со всеми их бесконечными ремонтами и улучшениями.
 То классом выше уже идет  вот этот станок :
Его цена уже 40000 что вполне вписывается в мой бюджет.
Что меня смущает так это его основание на которое он закреплен.
У одного из покупателей это основание раскололи пока станок доставили.
И еще, то что он рассчитан под обработку металлов, а мне этого не нужно.
Хотя возможно он и под мои задачи подойдет да еще и с запасом прочности.
Есть вариант по проще но уже вместе с блоком управления:
#27 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Июль 2022 - 16:05
Ныряйте, там неглубоко.
Как правильно - я объяснил. А дальше уже ваши фантазии.
#28 OFFLINE   MSROCKS
MSROCKS
  • 9 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Июль 2022 - 17:17
Ок. Спасибо.
В следующий раз отпишусь уже после покупки того что выберу.
Всем всего доброго :hi:
#29 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 16 Июль 2022 - 19:05
Удачи, на этом пути
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Июль 2022 - 03:50
То классом выше уже идет вот этот станок : S833fa70ca48a4d9684cb46543651ba78P.jpg Его цена уже 40000 что вполне вписывается в мой бюджет. Что меня смущает так это его основание на которое он закреплен. У одного из покупателей это основание раскололи пока станок доставили. И еще, то что он рассчитан под обработку металлов, а мне этого не нужно. Хотя возможно он и под мои задачи подойдет да еще и с запасом прочности. Есть вариант по проще но уже вместе с блоком управления: Ha011ce6408564970b4d02cdcc873c3cbP.jpg
У всех этих станков шпиндель  полнейшее  дерьмо... Я об этом писал ранее, что коллекторный шпиндель с тонким валом и переходником на цангу сгибается в каральку даже при попытке 3.175мм фрезой  пройтись по березе на глубину 6мм даже на низкой подаче (лежит подобный уродец с гнутым валом)...
В Телеге на джедайском канале недавно один также отчаянно с подобным уродцем себе взял станок типа того, что на второй фотке, хотя сразу предупреждал... Ничего через пару месяцев уже приладил нормальный асинхронный шпиндель с частотником - это был отдельный цирк, т.к. узел крепления шпинделя  сделан моноблоком с держателями линейных подшипников....
Ну а так уже кот давал совет:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2022 - 04:00
