Приветствую!
Может быть у кого имеется такой драйвер
https://www.jkongmot...tor-Driver.html
Работает он с двигателями без датчиков Холла или нет?
Нигде не смог найти ответ на этот вопрос....
Отправлено 13 Июль 2022 - 19:30
Приветствую!
Отправлено 13 Июль 2022 - 23:32
Приветствую!
Там в чате ответ
"7. I already have a motor and how to install this drive after wiring?
You must first determine the motor phase and the definition of the Hall line, and then you can connect it with wires. If you are not sure, you need to ask the motor manufacturers. Incorrect wiring can cause damage to the drive."
Отправлено 14 Июль 2022 - 11:34
Вообще не факт! Всем известный драйвер WS55-220 имеет контакты для подключения датчиков Холла, но прекрасно работает с двигателями без них, где-то даже проводили опыты и определили, что без датчиков Холла работает лучше, чем с ними....
Отправлено 14 Июль 2022 - 11:57
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июль 2022 - 11:59
Отправлено 14 Июль 2022 - 11:59
Думаю не удивились, т.к. в таких драйверах используется PID-регулирование, скорее всего некоторые могут работать в нескольких режимах, а другие - нет.
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:02
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июль 2022 - 12:03
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:05
Датчики, наверное, призваны обеспечить постоянный момент при разных оборотах, какой-то смысл должен быть их применения
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:16
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Июль 2022 - 12:14
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:24
вопрос остаётся открытым....
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:27
Убедили. Ждите специалистов ОБС.вопрос остаётся открытым....
Отправлено 14 Июль 2022 - 12:28
и для этого без датчиков не обойтись? Ну хоть бы дёрнулся м момент пуска.... хотя, судя по начинке, он может быть очень умным и не поддаваться на провокации -
Отправлено 14 Июль 2022 - 13:05
Вполне может и не дёргаться.и для этого без датчиков не обойтись? Ну хоть бы дёрнулся м момент пуска.... хотя, судя по начинке, он может быть очень умным и не поддаваться на провокации
Отправлено 14 Июль 2022 - 13:25
вот и я про о же.... шибко умный
