АртКАМ режет вдоль траектории сначала в одну сторону, потом обратно
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Борис79
Борис79
Отправлено 04 Июль 2022 - 13:23
Обычная прямая, импорт из автокада, единственное отличие - в контекстном меню отсутствует "Обратить", т.е. она изначально какая-то двунаправленная. Соответственно, арткам режет туда-обратно (на одной глубине). Объем этих прямых огромный, соответственно, время фрезеровки в два раза.
Может, кто сталкивался с проблемой? На картинке УП резка вдоль отрезка, сразу строит туда-сюда.
Сообщение отредактировал Борис79: 04 Июль 2022 - 13:24
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 04 Июль 2022 - 14:13
Возможно что-то напутано в слоях(автокада),или что-то плохо при экспорте-импорте.
Сначала посмотрите слои.И в арткаме и в автокаде.
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 92 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Июль 2022 - 14:30
Наложение двух прямых друг на друга и при импорте в арткам они объединяются. Прогоните через тот же corel и удалите вручную наложенные  друг на друга вектора
#4 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 04 Июль 2022 - 14:59
Из автокада в корал,потом в арткам... Не рвите душу новичкам.
В автокаде не экспортируйте,а "сохраните как".в DXF,укажите R12(или самую ранюю версию,доступную для сохранения).
#5 OFFLINE   Борис79
Борис79
Отправлено 04 Июль 2022 - 15:10
Именно так, как начал копать первоисточник, выяснил что имело место наложение. Сбило с толку, что в арткаме это один объект.
Благодарю всех за ответы!
