DSP пульт с контроллером А11S переворачивает УП по оси Х
зеркальный рельеф
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 Июнь 2022 - 05:10
Здравствуйте. Купил чпу, пульт Richauto A11S. Работал нормально, но после того как в него залез "настройщик" и что то поменял в "G Code Setup" фрезер стал резать текст задом наперёд. Не подскажите где и что проверить, поменять?
#2 ONLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2022 - 06:02
Кнопками с пульта движение в правильные стороны? Если да, то вернее всего выбрана Mirror_work.... Вот инструкция к такому пульту, на стр.52, раздел 10.6.3 Mirror_work (Зеркальная обработка).. Разбирайтесь...
#3 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 12 Июнь 2022 - 06:03
Надо было сфотать настройки и прикрепить к посту.
Второе, к этому пульту есть инструкция на русском языке, есть обучающие видео.
Мне частенько звонят по причинам которые должны устраняться штатным оператором, типа отключили свет как начать обработку с той же координаты, или оператор клацнул случайно сочетание клавиш и переключил станок из абсолютных координат в относительные и не понимает почему станок едет к началу координат ни туда куда надо. Изучайте инструкцию, очень полезно.
Сообщение отредактировал Анженёр: 12 Июнь 2022 - 06:04
#4 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 12 Июнь 2022 - 21:13
Да, кнопками направления верные. Спасибо за инструкцию и ответ. Уверен дело в этом пункте, завтра отпишусь по результату.
#5 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Июнь 2022 - 16:10
Здравствуйте. Ваш совет не помог, так как этот пункт меняет только исполняемую УП. А следующая снова задом на перед.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2022 - 19:46
Уп покажите которая зеркалиться.......
#7 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Июнь 2022 - 20:27
Здравствуйте. Вот например (начало УП)...
Скрытый текст
#8 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Июнь 2022 - 21:10
Извиняюсь, за дезинформацию! Станок зеркалит со дня покупки. Проверил по фоткам работ, все перевёрнуты:((
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 220 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2022 - 22:08
Так может проще модели зеркалить, если настроить не получается.
А может САМ прога зеркалит? Встречал Дескпрото такую
#10 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Июнь 2022 - 22:37
 Настроить наверняка можно, нужно просто разобраться как:) Каждый раз загружая УП пользоваться функцией *Mirror_work* , не правильно как то. Я ведь правильно понимаю, что эта функция один раз зеркалит по оси Х или У?
#11 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Июнь 2022 - 23:26
Так в какой программе уп делаете?
#12 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Июнь 2022 - 23:46
ArtCAM 2018 Pro
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Июнь 2022 - 01:53
Покажи видео, как в НОМЕ едет, как в ручном режиме едет. Потом сделай УП квадрата, выложи УП и видео движения.
А еще можно сохранить настройки и выложить файл для исследования.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Июнь 2022 - 02:10
#14 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 14 Июнь 2022 - 07:48
Кстати да, сделать бэкап файл настроек и выложить его для исследования самая лучшая идея. :good:
Сообщение отредактировал Анженёр: 14 Июнь 2022 - 07:48
#15 OFFLINE   Sorang
Sorang
  • 8 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 14 Июнь 2022 - 23:48
Спасибо всем кто откликнулся. Нашёл причину проблемы, на видео из ютуба обратил внимание, что у меня оказывается неправильное направление движение по оси х. Хотя настройщик осуществлявший пусконаладку утверждал что всё верно.  Пригласил другого специалиста, он подтвердил и поменял в щитке питание на движке. И всё заработало как надо. Ещё раз всех благодарю.
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2022 - 02:12
Детский сад........ :pardon:
#17 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 15 Июнь 2022 - 19:33
Ну ничего бывает, одни человеки неделю не могли разобраться почему станок включается но не работает. Приехал к ним, посмотрел..., спросил правда ли что они неделю мучаются, услышал в ответ да, и отжал кнопку E-Stop. Они мягко говоря офигели... :rofl:
Сообщение отредактировал Анженёр: 15 Июнь 2022 - 19:35
Темы с аналогичным тегами зеркальный рельеф
