Всем привет!
Есть проблема, не могу понять в чем дело...
Был некоторый перерыв в работе, когда вновь принялся за оную, арткам ругался на отсутствие каких то файлов по постпроцессору, и не хотел сохранять траекторию. Переустановил арткам, но не тот который стоял до этого а другую точно такую же версию (2018 премиум), на первый взгляд все ок, сохраняет, работает...
Но...
В общем при создании траектории 2д выборка (нужно обрезать деталь по периметру), деталь глубокая (70мм) что бы не грузить 14мм фрезу в канавку по ее ширине, решил сделать 2д выборкой.
Создал два вектора с расстоянием в 16 мм друг от друга, глубина прохода 3мм., шаг тоже 3мм. (по факту нужно всего 2, но как я помню это не принципиально если в большую сторону)
Т.е.: фреза должна делать один проход по периметру глубиной 3мм, затем смещаться на 2мм в сторону, делать второй проход на этой же глубине и так по очереди до самого низа заготовки.
На симуляции в арткаме так и происходит, но после сохранения УП (Syntec 7mb) на стойке в симуляции да и при обработке, фреза хочет делаеть все проходы по вектору 1 (на фото) стремясь углубится каждый раз ниже, а потом перейти на второй вектор и сделать то же самое по нему...
И я вот не могу понять, это арткам глючный попался? Или я забыл в каких то настройках программы, что то включить... В общем кто сталкивался с таким волшебством?
Постпроцессор заказной, тот же, что был в предыдущей установке, в нем ничего не менялось. Да и заколдован он от изменений продавцом.
