При создании УП что при черновом, что при чистовом слое, создаётся УП в котором в одном слое большое количество проходов около 8+-, что делать, уже 3 часа не могу разобраться...
(На фотке те самые 8+- проходов
Создаётся УП с большим количеством проходов
pd.karrttel
, 16 Май 2022 22:38
Сообщений в теме: 13
Отправлено 16 Май 2022 - 22:38
Отправлено 16 Май 2022 - 23:22
Фото нет, но может в настройках фрезы глубина за проход стоит 1/8 от толщины материала? По этому и разбивает на проходы.
Отправлено 16 Май 2022 - 23:47
Шаг по Z - 1 мм
Отправлено 17 Май 2022 - 00:15
Шаг по Z - 1 мм
Ну так а толщину материала какую ставите?
Отправлено 17 Май 2022 - 00:36
16..Ну так а толщину материала какую ставите?
Отправлено 17 Май 2022 - 13:39
Шаг по Z - 1 мм
16..
Ну-у? Три часа думаете?
По поводу чистовой: когда в арткаме чистовую обработку рельефа рассчитываете, не используйте "опции черновой"
Сообщение отредактировал belorez: 17 Май 2022 - 13:43
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2022 - 13:43
В описании инструмента разрешите фрезе больше снимать за проход.
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2022 - 13:48
Для чистовой обработки это не имеет значения. Фреза должна кататься по рельефу независимо от того, сколько у неё написано за один проход.
Это только для черновых актуально.
#9 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2022 - 13:55
Касательно 3Д стратегии, это да. А в 2Д работает.
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2022 - 15:11
Странно, я уже модели 3 вырезал и генерировал G-Code через обработку рельефа, и сразу указывал и чистовую и черновую, всё прекрасно работало..
#11 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2022 - 15:14
Значит в параметрах выбранной фрезы "Глубина за проход" выставлена больше толщины указываемого материала, тогда будет резать за один проход. Но работает это только при "Черновой обработке", при чистовой, как уже сказали выше, будет снимать все за один проход, вне зависимости от параметров указанных в настройках фрезы. Сейчас то вы что пытаетесь вырезать? 3d? Или обычный 2d раскрой
#12 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2022 - 02:29
У меня нет параметра глубины за проход.. есть только шаг по Z, я сам не понял как сделал, но я сделал.
#13 OFFLINE
Отправлено 18 Май 2022 - 13:45
Скрины покажите.Будет проще.
#14 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2022 - 09:43
Да, наверно, нужно подкорректировать режимы резания инструмента.В описании инструмента разрешите фрезе больше снимать за проход.
В библиотеке инструментов, задай нужный режим резания фрезе.У меня нет параметра глубины за проход.. есть только шаг по Z, я сам не понял как сделал, но я сделал.
