Фрезеровка полистирола
Обработка полистирола
Сообщений в теме: 49
#1 OFFLINE   Helga
Helga
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 Октябрь 2010 - 00:44
Ув. специалисты, скажите пожалуйста, подходит ли данная концентрическая пазовая фреза (нужен диам.40) для создания углублений диам.40 и глубиной 5 мм в ударопрочном полистироле? На сколько таких углублений хватит одной этой фрезы? Какое получится качество выемки?
Если есть другие варианты фрез для выбора - была бы очень благодарна!)
Обработка пенополистирола
Обработка пенолона
#2 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 02:17
Намечается заказ - обработка 10мм полистирола(если не ошибаюсь-ударопрочный), отсюда вытекает ряд вопросов:
1.Режимы резания?(скорости, глубины за проход...)
2.Фрезы?
Оговорюсь сразу-объёмы большие, листы 2000х3000.
Пока все.Ждём-с с нетерпением ответов)
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 26 Март 2011 - 02:22
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 12:13
если мона то 4 мм фрезой PX за два прохода скорость 5-7 м/мин. оборотов 18-20
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 16:00
Земечательный материал в обработке. Хорошие роутеры позволяют его быстро и достаточесвенно качественно резать. Режимы резания могут быть быстрее, чем под акрил. Базл прав, только фрезами пользуюсь другими (помедленней, но позволяют резать в один проход, хотя режу по привычке в два, даже 6мм фрезой-как он, общее время обработки примерно одинаковое). Тут лет пять назат, продавщик материала интересовался: почему "кипит" под лобзиком, замена пилки на "правильную"-одна минута, фреза тоже нужна "правильная", хотя помедленьней можно резать фрезами для "мягких материаллов", ну типо не специальных.
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 26 Март 2011 - 16:37
в один проход можно если деталь большая согласен. но скорость меньше 3-4 м/мин. но при двойном заходе деталь до 10х10 см можно и не держать. а если мелочушка то нормуль. скорость в два раза больше, два прохода то на то и выходит. причем делаю 8 мм первый проход на 7-8 метрах а потом 2 мм 4-5 м/мин.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 27 Март 2011 - 11:31
Спасибо, Buzl, будем пробовать.
#7 OFFLINE   brownfox
brownfox
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 22:09
Еще вопрос к опытным коллегам.
Нам надо дорабатывать корпуса из полистирола - прорезать отверстия и делать плоские углубления. К сожалению, возможность экспериментировать у нас ограничена.
Чем и на каких режимах? Ориентировочно цилиндрическая фреза диаметром 3-4 мм. Судя по сообщениям ниже, все говорят о больших скоростях. У нас станок не быстрый, макс. 1.5 м/мин - материал не будет плавиться? Объемы небольшие, так что производительность некритична.
Спасибо заранее.
#8 OFFLINE   Jack Daniels
Jack Daniels
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 13:38
Привет! Чтоб не плодить темы решил спросить тут! Скажите полистирол 3мм на каких режимах резать и какой фрезой? пробовал 3мм 1 заходной 50 мм/с 3мм за проход 18000 об/с, стружка наплавляется на кромку реза,+ сама кромка ужасно шершавая и наплавляется на фрезу. пробовал снизить скорость да 15 мм/с в 2 захода, рез чуть лучше стал но на фрезу наплавляется сильнее. кто резал подскажите! а то предстоит рзка 1500 номерков боюсь наворочить. да и так скажите какая типичная цена для номерка, в часности из полистирола 11*7 см. примерно
Сообщение отредактировал Jack Daniels: 14 Июнь 2013 - 15:11
#9 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 14 Июнь 2013 - 17:22
Обороты убавить...
Vivere bene
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 20:46
Острая фреза, 24000 об\мин, подача 2-6м\мин. С большей скоростью, хуже качество кромки и сложнее обработать мелкие элементы.
#11 OFFLINE   JanP
JanP
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:30
Выпиливая отверстие в полистироле диаметром 4мм фрезой 1заходной(3мм) за 2 прохода, на фрезе за 1 проход накручивается полистирол и при втором углубленном проходе этим накрученным полистиролом растачивает отверстие шире чем нужно.что делать?
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 13:35
Купить качественный одноперый роутер (можно и двуперый).
#13 OFFLINE   JanP
JanP
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:51
похожая проблема пилю 6мм полистирол 3мм фрезой с прямыми зубьями в 2 захода по 3мм обороты 6000 скорость 0,8м/мин и тоже прикипает к фрезе
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:57
Пилите на 4м\мин, 24000об\мин хорошей фрезой-будет вам щастье.
Да на все 6мм за проход конечно.
Сообщение отредактировал vv92: 18 Июнь 2013 - 14:58
#15 OFFLINE   Makarrr
Makarrr
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:21
Здравствуйте уважаемые!!! Работать на станке начал только только, станок китайский фрезы родные пока. Нарезать мне нужно 3мм светопроникающий полистирол, 3мм фрезой норм будет я думаю, а вот какие параметры выставлять пожалуйста подскажите, повторюсь работать начал только только, в общих чертах понял как работать, пару заказов из ПВХ уже сделал, хочется узнать как работать с полистиролом!)
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:26
Обороты ниже, подача выше, фреза острее. Иначе плавить будет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2013 - 12:27
#17 OFFLINE   Makarrr
Makarrr
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:35
У меня на станке макс. 18000 (300 Гц), подачу на ПВХ ставил 10 мм/сек, а с этим материалом как???
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:42
Пробуйте.
А для получения счастья есть простой рецепт. Купите фрезы с запасом. В частности для пластиков нужны одноперьевые. Как правило в комплекте со станком они не идут. Полистайте для начала.
#19 OFFLINE   Makarrr
Makarrr
  • Из:Стерлитамак
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:50
Спасибо!!!! С директором сегодня собирались как раз заказывать из серии A1LX фрезы ! Еще раз Спасибо за ответ!)
Сообщение отредактировал Makarrr: 27 Декабрь 2013 - 13:06
#20 OFFLINE   AziMen
AziMen
  • 16 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:51
При резке пластика 3 мм  фрезой амсруд 4 мм однозаходной  кромка получается  рифленой  подача 6 метров в мин обороты 18000 что делать чтоб это исправить ?
Сообщение отредактировал AziMen: 24 Сентябрь 2014 - 16:51
Темы с аналогичным тегами Обработка полистирола
