Движок с тормозом на ось Z
тормоз ШД
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 30 Апрель 2022 - 00:09
Пришло время движок с тормозом на Z купить. Есть с обратной связью. Дел с ними не имел. Везде шаговики. Цена более чем устраивает.
Гуру, подскажите, не будет проблем с ним?
Типа такого поиск выдает: https://aliexpress.r....ed134f7cqCaA0F
cncboss
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 11:50
по ссылке что-то я движка с тормозом не вижу (ежели не читать корявый перевод)
Сообщение отредактировал niksooon: 30 Апрель 2022 - 12:35
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 12:14
У двигуна на попе две нашлепки. Энкодер и видимо тормоз.
Вот без второго напопника
https://a.aliexpress.com/_AUenAV
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2022 - 12:16
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 12:34
У меня нет русской версии и перевод я не видел. :)
Указан тормоз. Питание 24V. Выведено прямо на драйвере.
cncboss
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 12:37
с утра еще глаза не продрамши, посмотрел на чертеж мотора и спецификацию разъемов не увидев в ней выводов тормоза..................
#6 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 12:39
У двигуна на попе две нашлепки...
Да, кстати, тормоз на движке хорошо виден, ведь он насаживается на заднюю часть сквозного вала и питание к нему подводится.
cncboss
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 12:44
Энкодеры тоже зачастую как нашлепка на заднице движка устанавливаются.........
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 13:17
Я попробовал поставить на Y двигун с энкодером. Нахрапом настроить не получилось, а время на разбирательства западло было тратить. Вернул взад. Автотюнинга не было.
А серваки панасоники с автотюнингом я на раз перестраиваю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2022 - 13:17
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 14:26
Понял. Буду смотреть чтобы с автотюнингом были. А если нет, то видимо лучше обычные шаговики. Времени на длительные разбирательства нет.
cncboss
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 17:26
Так по вашей ссылке и есть шаговик. Года полтора работаю на таких (без тормозов) и забыл о сбоях и т.д.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:00
Не буду утверждать, что шаговики с энкодерами - это такой же геморрой, что и серваки.
Лучше прислушаться к людям, поюзавшим шд с энкодерами.
Вообще с целью надо определиться.
Какой цели следуете, выбирая шаговик с энкодером?
Я лично предвижу только пару целей:
1) аварийный останов при пропуске шагов из-за перегрузки двигателя (или препятствие);
2) большая точность позиционирования микрошага;
3) увеличение максимальной скорости подачи вследствие устойчивости к неравномерности импульсов STEP от ЧПУ типа Мач, Линукс, NStudio. (RichAuto  этим не страдает).
Относительно п.3 пример - на своих станках я походу могу поднять максимальную безошибочную скорость с 6000 до 12000 (0,003125 мм/шаг).
Походу следует даже настаивать на установке на станки с ЧПУ контроллером PCIMC-3G (NCStudio версий v5.4.88/95/96/97) вместо шагового именно сервошаговый привод. :good:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2022 - 18:04
#12 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:04
Я и не писал, что там не шаговик! :)
Выбор между обычным и с обратной связью.
Как настраивали? Много времени уходит на разбирательство, если в первый раз?
1) аварийный останов при пропуске шагов из-за перегрузки двигателя;
2) большая точность позиционирования;
Беспроблемная, точная работа. Ну и пощупать как оно.... :)
Контроллер DDCS Expert.
cncboss
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:09
из мануала: "The highest output pulse per axis is 1MHz."
п.3 не актуален. Это как и пульт РичАуто.
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:48
Работают из коробки. Если у производителя есть прога (не на китайском) или пульт, то пробуйте.
А вот п.2 от Стаса - это как повезет, мне не повезло, работаю с 1/8, видос косяка можете в моей теме посмотреть
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 18:55
А нету тем для отображения в профиле.
Нашел (http://mir-cnc.ru/to...ходит-в-аварию/), но кроме как пожелать успехов в настройке ничего серьезного сказать не могу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2022 - 19:34
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2022 - 21:22
Так настроил, убавив микрошаг  и работаю
