Инвертор HY01D523B + шпиндель 1.5Кв
Настройка инвертора Huanyang
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 20 Апрель 2022 - 01:28
Инвертор HY01D523B 1PH/3PH AC220+-20% 50HZ/60HZ 3PH 0 -220AC 1.5KW 7A 050-400.00HZ к нему шпиндель 1.5 Кв . 2 года работал год стоял поменял всю электронику .Инвертор(частотник) работает , а пиндель от него не включается. Недели 3-4 тому кода я подключил всю электронику плюс частотник и шпиндель (шпиндель вращялся) ,а пару дней назад создал УП так сказать проба на новой электронике.Все работает кроме шпинделя. помогите  может что-то в настройках частотника к плате юсб не подключен.
Извените не поздаровался. Доброго времени суток.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 09:36
Вы еще и схему подключения не приложили и настройки частотника
#3 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 20 Апрель 2022 - 18:11
Добрый день .
Настройки
pd 000 0
pd 001 0
pd 002 1
pd 003 100
pd 004 400
pd 005 400
pd 006 2.5
pd 007 0.5
pd 008 220
pd 009 15
pd 010 7
pd 011 100
pd 014 10
pd 015 10
pd 023 1
pd 024 1
pd 025 0
pd 026 1
pd 041 8
pd 042 0.2
pd 052 0.1
pd 070 1
pd 072 400
pd 073 100
pd 080 0
pd 141 220
pd 142 8
pd 143 02
pd 144 3000
у меня частотник не задействован с платой юсб . Я хочу ,как и раньше ,пока работал только от
частотника. Но частоник работает ,он реаирует на сброс к заводским настройкам и настройкам для шпинделя . а шпиндель не вращается.Прошу помогите разобраться.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2022 - 21:58
Джампер справа от разъемов в каком положении?   Примечания: перемкнуть джампером контакты 2 и 3 разъема J1 если
используете встроенный в ПЧ потенциометр
pd 002   1, а должно быть 0
pd 003   100?  Основная частота
pd 023     1     Выбор реверса вращения 0- Реверс запрещен         Или вы резьбы режете?
#5 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 22 Апрель 2022 - 03:17
доброго времени суток. высылаю фото где расположен джампер.если надо переставить я переставлю.значения поменяю спасибо.
#6 OFFLINE   М.и.ш.к.а
М.и.ш.к.а
  • 8 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 Апрель 2022 - 01:05
Что частотник показывает при запуске шпинделя?
"Но частоник работает ,он реаирует на сброс к заводским настройкам и настройкам для шпинделя ."
Верните номинал частот, управление частатой с панельки, запуск с панели.
#7 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 23 Апрель 2022 - 03:47
частотник при запуске с подключеным двигателем показывает что скорость вращения выставляется и потенцеометром увеличевается ,но сам шпиндель не крутится.Я получил его с Китая настроил по по тем настройкам что сбросил выше .Все работало на старой электронике медленно но уверенно. Сейчас когда поменял электронику станок по уп работает . Но шпиндель не работает .
версия с джампером он изночально не перестовлялся стоит переставить или не надо и что дает сам джампер.
#8 OFFLINE   М.и.ш.к.а
М.и.ш.к.а
  • 8 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 Апрель 2022 - 06:35
Проверьте кабель подключения шпинделя к частотнику, разъёмы. Если нет прозвонки, тестера (кинте на время проверки другой).
Читайте вам выше ответили Примечания: перемкнуть джампером контакты 2 и 3 разъема J1 если
И почитайте гайд по инвертор там много ответов.
откуда будет аналоговое управление частотой VI - c внешнего аналового входа VI
Вы скинули фото с двумя разными подключения шпинделя. На предыдущим оно было верно.U, V, W - к этим контактам подключается шпиндель!!!
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 17:22
как вы объясните, что на 2х разных фото, на шпиндель идут разные провода?
Посмотрите видео, нашего соконфетника, может проясниться что нибудь
#10 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 23 Апрель 2022 - 17:48
поменял джампер двигатель заработал  доодит до 6000 патенцеометр нереагирует сбрасывал в PD 002 ставил  на ноль и на еденицу результат тот -же.есть идеи?
а теперь вопрос .я переставил джампер на место двигатель работает обороты меняет .что это могло быть и не произойдет ли остановка шпинделя во время работы?
внимательно посмотрите фото 1 и 2 в первом пдкл. земля но в двигателе нет контакта заземлениа пустой штырек. я и откл.этот провод.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2022 - 18:46
Отключили землю? Ну чудно, потом не жалуйтесь когда трясти начнет.
По джамперу - см. фото
По оборотам - см.фото
#12 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 23 Апрель 2022 - 23:27
ребята огромное спасибо с Божьей помощью и с Вами удалось запустить . Христос воскрес.Мира,счастья, вашему дому и всем вашим родным и близким.
#13 OFFLINE   Лео
Лео
  • 9 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 05 Май 2022 - 15:35
Доброго времени суток. И снова частотник. Переставил я джампер на контакты 1 и 2 работает но не увеличивает скорость.
Переставляю на 2 и 3 работает , скорость можно увеличить. Может работать долго и останавливается сам ,УП продолжает работать ,а может работать и остановиться через пару минут после запуска . Пробую без фрез жалко поломать. Какие есть предложения, варианты .Помогите .Заранее благодарен.
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, Huanyang
