Постпроцессор PowerMill для токарного станка под Mach3
постпроцессор PowerMill
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Djonsuper
Djonsuper
  • Из:Актау
Отправлено 11 Апрель 2022 - 00:36
Здравствуйте.
У кого есть Постпроцессор PowerMill для токарного станка под mach3.
Поделитесь если не трудно, не где найти не могу.
#2 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Апрель 2022 - 11:19
Как поживаешь, земляк??? 37 лет прожил в Актау.
Это только мне слух режет токарный-повермилл-мач3???
Расскажи про задачи станка, поможе подобрать рабочую связку
Сообщение отредактировал PatriKKey: 11 Апрель 2022 - 11:22
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Апрель 2022 - 11:24
Думаешь, там не токарный, а токарно-винторезный?
#4 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Апрель 2022 - 11:35
подождем пояснений от ТС
#5 OFFLINE   Djonsuper
Djonsuper
  • Из:Актау
Отправлено 11 Апрель 2022 - 13:47
Здравствуй. Да я изучил power mill
Мне удобней в нем работать. Потому-что я сделал токарный отдельно и фрезерный ЧПУ самодельные. Без автомотической смены инструмента. Задача токарного просто проточка не каких резьб и других сложных задач. У меня даже стоит обычных контроллер для фрезерных работ  DDCS v2.1 который понимает mach3 команды. На нем будет работать токарный. И отдельно фрезерный станок на 4 оси на этом же контроллере. Решил два одинаковых поставить чтобы не путаться и не изучать 2 контроллера. От компьютера отказался.
Вот обзор на два моих ЧПУ самодельные станки
https://youtu.be/H0uQW5KlqTE
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 11 Апрель 2022 - 13:55
Дорогой, земляк. У вас какая то каша в голове. Из вашего поста я понял, что у вас один станок самодельный под управлением 4-х осевого автономного контроллера DDCS v2.1 и вы хотите работать на нем как на простом токарном и как на 4-х осевом фрезерном. Так???
#7 OFFLINE   Djonsuper
Djonsuper
  • Из:Актау
Отправлено 11 Апрель 2022 - 14:07
Видео это посмотрите я там всё объяснил
https://youtu.be/ILz_6dmEn9E
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Апрель 2022 - 14:09
Там два станка.Для тренировок - пойдёт. :good:
Ещё посты научится писать и будет с чем повеселиться.
Брутальненько сделано. Про осторожность не забывайте. А то намотает за фуфайку(или за перчатки).
Долгие проги тоже не сразу,а то клина словит(это потом придёт понимание,что надо масло качать).
Но для тренировок - вполне.
Покрашено,но это на любителя.
Сообщение отредактировал yaso73: 11 Апрель 2022 - 14:16
Темы с аналогичным тегами постпроцессор PowerMill
