Доброго дня господа!
Есть вопрос по поводу того как отдельно настроить ускорения м/с2 осей фрезерного станка в синумерике 828д.
Что нужно
!Ускорения! (м/с2) холостого хода (G0) на станке устраивает, а вот G1/G2/G3 нет, так как станок при обработке мелких частей ходит весь ходуном. От этого и чистота поверхности так себе.
Параметр
32300 max ax accel (XYZ)
Ускорения по дефолту с завода стояли 3 м/с2
Установил 1 м/с2, стало гораздо лучше, НО и холостые перемещения также стали вялыми.
Есть ли разделение в параметрах? Отдельно ускорения на холостой ход и отдельно на лин и круг интерполяции?
Для меня еще не понятно что за подразделы к этому параметру идут
Это было вбито с завода
32300 0 max ax accel 3
32300 1 max ax accel 3
32300 2 max ax accel 3
32300 3 max ax accel 3
32300 4 max ax accel 1
Установил
32300 0 max ax accel 1
32300 1 max ax accel 1
32300 2 max ax accel 1
32300 3 max ax accel 1
стало лучше
Если меняем 32300 0 max ax accel (число) то на него стойка и опирается, остальные подпараметры не пойму за что отвечают.
В букваре написано
Что такое DYNNORM и DYNPOS?
MD32300 $MA_MAX_AX_ACCEL [1] меняю параметр вообще не вижу изменений по ускорениям.
