Эксперименты в области стабилизации древесины
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2022 - 16:54
Граждане бандиты и байкеры с бензиновой отрыжкой!
Оставьте свои пешеходные страсти для автохама.
Есть тут экспериментаторы в области стабилизации древесины полимерами?
Говорю сразу: ютуб весь пересмотрел,по химии - двойка,экспериментов ещё не начал.
Интересуют любые мнения. От теории до практики. Лучше мы на эту тему тут поипздим,чем автовладельцами пешеходов давить.
:hi:
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 17 Март 2022 - 17:22
четверт века назад алюминиевое литье пропитывали  ,по памяти какой-то Анатерм использовали , поры в литье закупоривало вусмерть........
и эта... тебе зачем оно надо? в окрестностях  Н-ска лес закончился и трухлявым пням товарный вид нужно  придать :crazy: ?
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2022 - 19:30
Надо оно мне для создания некоего композитного материала. Типа бакелитовая фанера(или как оно правильно?).
Алмазные инструменты разлетаются о текстолит,гетинакс тоже не айс.
Вот и думаю:чего бы такого импортозамещенческого состряпать.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 17 Март 2022 - 20:30
и таки что мешает воплотить сие в жизнь ? заручиться поддержкой хочите или таки ждете гарантий  :crazy:
Терь по делу , интернетов на эту тему не читал ,но здравый смысл подсказывает , что пропиточный состав при всем богатстве выбора  должОн быть как можно менее вязким и текучим шо керосин дабы без проблем в поры затекал,  Ну а что-бы помочь ему в поры фанеры залезть -не тупо в вакууме держать , а сделать некий цикл , т. е. сначала вакуум, как газить перестанет  вакуум сбрасывать и под атмосферное давление заготовки (а еще лучше избыточного давления нагнать) чтоб химия лучше в поры лезла(из пропитки  разумеется не вынимая) ..... цикл при необходимости повторить.  вот как-то так :hi:
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2022 - 20:59
Выбор химии смущает.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 17 Март 2022 - 21:40
Из бакилитовой фанеры даже крылья для боинга не делают. Экономят гады.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Март 2022 - 22:23
Ну,чать не Боинг. Можем себе позволить...
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 00:03
У Крастера, на ютубе были эксперименты, интересно.
После его извращений, вылезла куча годных роликов.
В большинстве вариантов, для более-менее приемлимых результатов нужна вакуумная камера.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 02:04
Вокруг НСК-ой деревни леса отродясь и не было, в лучшем случае чахлые березовые околки: степь однако, на севере переходящая в рямовые болота, а на юго-западе в кулундинские солончаки.... За лесом надо в Томск...
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Март 2022 - 09:02
Там леса уже тоже нет :rofl:  :rofl:  :rofl: .
Презираю дилетантов-говноделов.Я за то,чтобы косячить по-крупному.Ради высокого искусства.Пропиаренные полупокеры мне до лампочки.
Всё есть.
Главное - не самоубиться при опытах. :rofl:
Я когда-то пресс делал.Мембранный.На избыточном давлении.Кто ж мог подумать,что крышку оторвёт и триста килограмм радостного железа будут по цеху десять метров прыгать? :rofl:  Промежуточный пылеуловитель из двухсотлитровой бочки складывало в блин. Про вылеты разного размера заготовок и резцов из токарников - вообще мелочи.
:pardon:
С эпоксидкой связываться опасаюсь.Пока не пойму: почему эта падла греется и кипит - в вакуум совать её страшно.Полиэфирка зело вонюча.Всякие лаки вызывают сомнения в прочности и обрабатываемости последующей.
"Родные" смеси для стабилизации дороги и смущает термическая обработка.Два часа нюхать эти витамины - как-то стрёмно.
Съездил тут в контору CScjmposites :fool: . раньше была приличная организация,с грамотными манагерами.Консультировали,советовали.Сейчас - царство одинокой фантазёрки,которая несёт такую ересь,что даже мне понятна бредовость заявлений. :rofl: Путая адгезию с инфузией она мне долго объясняла,что в дерево вообще ничего не проникает.Правда ещё одну сотрудницу дождаться не удалось.Она,якобы,больше понимает(хотя это не сложно,на фоне их "специалиста").
Сообщение отредактировал yaso73: 18 Март 2022 - 09:04
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 14:30
Дерево не знаю, камень пропитывают именно эпоксидкой. Зело текуча бывает, глазом незаметные трещины проливаются насквозь. На предмет греется - смотреть рекомендации производителя. Обычно или отвердителя много, или сразу бодрый объем замешивается. Но есть же специально обученные составы для здоровых объемов, ведрами набалтывают, для заливки столов.
С дилетантской точки зрения как то так)
Если небольшая деталь, можно попробовать обычную эпоксидку разбавить спиртом или ацетоном и в полиэтилене попробовать.
Сообщение отредактировал Valerius: 18 Март 2022 - 14:43
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Март 2022 - 14:43
А есть марка такой жидкой эпоксидки?  :hi:
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 14:53
Эпоксидный грунт-пропитка для эпоксидных полов. Ссылку я тебе давал.
Но.
Эпоксидная смола не бывает жидкой. Жидкой её делают введённые растворители. Как ты понимаешь, после отверждения они будут "фонить".
Плюс усадка.
ВНИМАНИЕ!
Есть варианты. Когда придумали первые эпоксидные смолы, то они отверждались при температурах от 200 градусов и выше.
Возможно при таких температурах смола жидкая.
Автоклав тебе в помощь.
И вообще, езжай к Дяде Вове, от там рядом с эпоксидными производителями живёт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Март 2022 - 14:49
#14 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 15:11
Вот, например: https://stein.akemi....filler__1817__/
Но дорогая, сволочь, и непонятно что с поставками. И все таки, эта фирма больше по камню специализируется. Хотя, я думаю, разницы нету особой.
Для экспериментов обычную ЭДП можно разбавить спиртом или ацетоном.
Кстати, насчет густоты эпоксидки. Был удивлен, когда обычная (фирменная, но не для пропитки, а для склейки) эпоксидка, на вид вполне себе густая, прошла в камне 20 мм микротрещины насквозь. Без вакуума, просто сверху налили. Правда, жарко тогда было.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Март 2022 - 15:33
Спасибо :friends: . У них и в новосибе есть представители.Цену бы ещё выслушать без корвалола :rofl:
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 16:34
Обложили гады. В ста верстах столица химии и прочей там заразы , город Дзержинск, в тридцати, Кстово.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Март 2022 - 20:44
Выслушать можно - выжить после этого проблемно... :rofl:
#18 OFFLINE   Минивен
Отправлено 19 Март 2022 - 22:27
А почему не маслом, льняным. Хочешь при 110 - 120 градусах, хочешь в вакуумной камере. Поры схлопываются, стабильность /дерево, фанера/ повышается. При строительстве сарая, закрывал крышу дешманской фанерой. Перед этим проливал кипящим маслом, масло кипит при температуре за 200 градусов. Фанера, аж шипела и местами пыталась обуглится). После остывания, проверял на сколько проникает, получалось почти на 2 листа шпона. И когда стучал по ней, как по пластмассе. Да и использовать масло можно повторно. Да, забыл сказать. Фанера норовит выгнуться. Что и произошло у меня с первым листом. Потом листы фиксировал. Ну это если я правильно понял задание. :hi:
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Март 2022 - 09:30
ВопервЫх строках письма хочу напомнить,что нужен синтетический материал. Масло - ваааще не из этой оперы. Оно ещё и воняет потом.
На обрабатывать никак не влияет. Механических свойств не улучшает. Склеивать его тоже головная боль.
Встречный вопрос: а вам хто мешал олифу использовать? Что за интерес с кипящим маслом по крышам лазать?
#20 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 20 Март 2022 - 11:36
Тоже интересно.
Вот про такую пакость ( 100term ) кто-нибудь может пару слов связать?
Ценник видел от 1300р. за литр;  пишут, что даже не фонит. П#здёж, понятно, но всё же.
