Настройка соосности станка 5-ти координатного Pade
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Dimasikbombom
Dimasikbombom
Отправлено 03 Март 2022 - 10:37
Добрый день коллеги,имеем станок Pade UNI-5 SPIN 2008 года, стал "зарезать" при 5 осевой обработке,при проверке точности по цифровому индикатору( так же есть гранитный угольник,он показывает то же самое) есть отклонение от перпендикулярности поворотной головы по X и Y 0.25мм на 250мм калибровочного вал. При этом замеры от направляющих оси Z таких отклонений не показывают,вопрос следующий,где именно на самой поворотке регулируется положение шпинделя.? фото прилагаю.
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 10:59
Фото малоинформативное. Дело может быть не в шпинделе.
Нормальные фото механики сделайте, общи и крупным планом, фото узлов.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2022 - 11:00
#3 OFFLINE   Dimasikbombom
Dimasikbombom
Отправлено 03 Март 2022 - 12:16
Фото прилагаю.Стол проверили,стоит ровно,жертвенный лист в горизонте,да и стрелочному индикатору без разницы есть горизонт или нет. МОгу на почту отправить фото хорошего качества,если надо видео.
#4 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 13:12
Первое проверить биение фрезы вовремя работы, второе биение вала шпинделя, далее проверяйте все подвижные элементы механики, люфты, затяжка, выработка по направлению от поворотной головы к направляющим.
Судя по длине фрезы может оказаться так что выбран неправильны режим обработки и она пляшет туда сюда.
Просто так соосность исчезнуть не может, это значит что где-то что-то разболталось в подвижных частях или посадочных соединениях. Сначала нужно найти искомую причину, прежде чем пытаться регулировать местоположения шпинделя внося поправку.
Отмечу что всё вышесказанное верно если проблема действительно в механической части станка, а не в программной и управляющей электронике.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2022 - 13:32
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Март 2022 - 14:19
Почитайте мануал к стойке.
Многие приличные 5 осевые машинки имеют процедуру калибровки нулевых положений осей.
Хотя судя по описанию там очень экзотическая стойка...
#6 OFFLINE   Dimasikbombom
Dimasikbombom
Отправлено 03 Март 2022 - 14:47
Биение фрезы проверяли, 0,03мм ,люфтов нигде нет,по рассказам бывалых,кто работал до меня,под станком жидкий фундамент,и настройки "уплывают", так же возможно было столкновение со стороны оператора,но молчат,не сознаются.Я хочу понять какие именно механизмы регулировки перпендикулярности,на обум крутить не хочу,еще хуже можно сделать.
Регулировку оси С и А нашел,осталось самое важное.
Мануала к стойке нет ,даже у производителей...  работает все на OSAI
#7 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 17:26
Имею большие сомнения в их бывалости. Что такое жидкий фундамент? Каким образом настройки связанны с фундаментом??
#8 OFFLINE   Dimasikbombom
Dimasikbombom
Отправлено 03 Март 2022 - 17:53
Весной почва под зданием начинает гулять,перепады температур и грунтовые воды,поэтому как одна из ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ причин в ней,говорят не первый год,но я склоняюсь больше к столкновению с заготовкой.
#9 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 18:31
Если ваш станок из "пластилиновой" стали то возможно...
А вообще пусть ваши умники физику хотя бы школьную поучат, там жёсткость системы, точки приложения сил, точки опоры, системы рычагов и т.д.
Вся настройка механики и точность её работы привязана к геометрии станка, соответственно в геометрическую конструкцию станка вложены необходимые физические и геометрические свойства обеспечивающие его работу с заданными характеристиками. И если станок сделан хорошо, то хотя бы такие свойства конструкции как жёсткость прочность, исключают влияние подвижного грунта на точность работы и уж тем более на его настройки. Единственное чего они не могут исключить это неравномерности выработки механически подвижных частей станка, как следствие неравномерных искажений в геометрии обрабатываемых деталей. Вот по этому станок выставляют в плоскость по уровню, чтоб можно было в последствии компенсировать выработку механизмов в определённых приделах если она достаточна равномерна, и не достигла своего эксплуатационного предела.
В конце концов станки есть и на кораблях, и что-то это им работать не мешает.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2022 - 18:33
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 03 Март 2022 - 18:33
Не пори муру. Фундамент - часть подобного станка.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 901 сообщений
Отправлено 03 Март 2022 - 18:36
Ланцберг??!
#12 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Март 2022 - 18:46
Не вижу противоречий, от слова совсем, так что сам не пори. Если станок не имеет достаточной жёсткости ему накласть какой фундамент, хоть самый лучший прочный жёсткий, неподвижный, портал во время перемещения будет скакать на раме как кузов на рессорах.
Если станок имеет нужный запас жёсткости он нивелирует подвижность фундамента. Я сомневаюсь что станок топикстартера стоит в постоянно активной сейсмической зоне чтоб на него так дико влиял фундамент.
Сезонная подвижка фундамента есть у большинства, и что-то я не заметил её влияния на нормальные станки.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Март 2022 - 18:55
#13 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Март 2022 - 00:07
1.Какой под станком пол и есть ли там фундамент - перфоратор и сверло вам в руки. Выясняется быстро. Выводы сделаете и расскажете управляющему.
2.Найдите/украдите/одолжите станочный уровень и проверьте установку станка.
Класс уровня 0.02мм/м.
Такие станки выставляют прим в 0.10 на метр для средне-китайского станка. Т.е. отклонение от горизонта по XY в пределах 0.10мм на метр. Если через какое-то время уровень уйдет - делайте выводы о полу в цеху и фундаменте.
Как это делается ищите сети.
3. Нормально изготовитель станка дает свои требования к полу и наличию фундамента. Нормально это указано в инструкции по установке. Нету документации- пишите производителю, а не по форумам.
4. Установить такую машинку и не знать, что там с полом/фундаментом есть техническая ересь. Прибейте наладчика тапочком. .
5. Как не странно на маленький 3 осевик весом в 4.5т требуется фундамент.
Не все советчики тут достаточно квалифицированны. Разумно критическое отношение Вам поможет.
Для начала выясните что и как там с полом/фундаментом/уровнем.
Правда вами указанные отклонения превышают разумно понятные для самого кривого пола.
Удар для таких отклонений тоже должен быть нереально сильным и оставить следы на оборудовании. Если стойка не полное гно - должна была остановиться с ошибкой Превышения усилия по оси и записать это в лог файл - ищите.
Вот для начала.
#14 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 04 Март 2022 - 01:55
Ценное замечание, ибо некоторые путают грунт с фундаментом.
Очевидно потому что он маленький и его вес великоват по отношению к площади опоры, второе это скорее всего металлообрабатывающий станок к нему намного более жёсткие требования в установке от которой в конечном итоге зависит точность обработки, и он на порядок точнее чем станок автора топика. Так-то фундамент нужен большинству станков, только требования должны быть разумные в рамках необходимо и достаточно.
От себя добавлю при прочих равных если действительно станок стоит на обычном бетонном фундаменте а не на грунте или чём то там жидком, и поверхность его более менее ровная или с небольшими перепадами, выставить по уровню его можно опорными площадками или ногами если проще, которые в большинстве случаев регулируемые по высоте. Выравнивать фундамент не так часто требуется.
Но даже если пол или фундамент кривой, и вовремя обработки станок пляшет с ноги на ногу а рама прогибается ближе к середине вовремя проезда портала(или стола как в данном случае), ну не реально получить по координатам XY на 250мм ошибку в четверть миллиметра если станок нормальный. Всеми сезонными гульками фундамента в данном случае можно пренебречь, максимум подкрутить лапы.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 04 Март 2022 - 01:56
возможно что нигде ,ибо  незачем. Гораздо логичнее ориентироваться на сигнал индексной метки энкодера и "доворачивать"ось на необходимый угол для выхода в "0"  ..........
