Доработка внутренних углов 2D-профиля без лишних проходов
Подрезка углов
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 22 Февраль 2022 - 21:35
Интересует как поставить второй проход по профилю но только для тех мест где остались не вырезаны острые углы. К примеру вырезаю буквы по профилю (с внешней стороны букв) фрезой 6мм. В острых углах и отверстиях меньшим диаметром, естественно, фреза не проходит. Конечно можно вычислить новую траекторию с меньшим диаметром фрезы но не хочется тратить лишнее время на хождение фрезы по пустому месту, где уже все что нужно вырезано. Как такое можно осуществить в Арткаме?
P.S. траектория- Гравировка не даёт нужного результата. Хотя говорят что там это всё и делается но я не нашёл как сделать по внешнему контуру этим методом.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 22:15
вы таки слишком много хочите от примитивного по сути САМ-а коим Арткам и является........ обойти этот момент в принципе можно ,но надобно ручками ( и головой тоже) поработать .......
#3 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 22 Февраль 2022 - 22:42
Я понимаю что можно натыкать ограничений для каждого угла. Но это ведь в некоторых случаях может занять больше времени чем оставить второй полный проход.
Если же в Арткаме это невозможно в автоматическом режиме вычислить, может подскажите в какой программе этот алгоритм реализован?
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2022 - 23:11
может просто использовать фрезу меньше диаметра а не 6мм.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2022 - 02:30
Я в кореле этот алгоритм сделал.
Обводка внутрь, ей обводку наружу чуть больше, вычитание и вот они не пройденные углы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Февраль 2022 - 02:30
#6 OFFLINE   Maker79
Maker79
  • 16 сообщений
  • Из:Мидгард
Отправлено 24 Февраль 2022 - 20:36
Конечно можно.  Но меня интересует сам принцип выполнения такой задачи. К тому же к примеру мне нужен контур вокруг вектора не менее  сколько-то мм.  Во вторых я стараюсь беречь фрезы от нагрузок без смысла.  Некоторые профэссора говорят что арткам ну никак не может этого и советуют powermill.
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2022 - 09:04
alphacam
Темы с аналогичным тегами Подрезка углов
