K40 Moshi MS10105 гравер не двигается по осям
Остановка станка остановка по оси
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   DImA-kom
DImA-kom
  • Из:Железногорск-Илимский
Отправлено 15 Февраль 2022 - 11:49
Приобретался очень давно. Верой и правдой все годы.
Работаю в MoshiDraw left. Ключ оранжевый.
На прошлой неделе попробовал поработать на версиях 13, 14, 2017. Гравировать ещё как-то получалось, резка не пошла.
Сегодня включил аппарат - двигатели не сработали (не ушли в 0). Попробовал двинуть каретку - идёт без усилия.
Подскажите, на что грешить ? Как проверить плату основную ? Где ещё покопать ?
Отправлено 15 Февраль 2022 - 12:12
Если такое на всех осях, то вернее всего нет питания на драйверы двигателей. Если только по одной оси, то или на конкретный драйвер не подается напряжение, или драйвер умер, или ушел в защиту...
MoshiDraw left это лазер дешнянский? А что в тему фрезеров? а то я как общий поиск для фрезеров пишу, где отдельная блочная электроника...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2022 - 12:15
#3 OFFLINE   DImA-kom
DImA-kom
Отправлено 15 Февраль 2022 - 13:23
На обеих осях.
Насколько раз вкл-выкл аппарата, передёргивал шлейфы. Один двигатель попытался пыжиться, но каретку не сдвигал.
Проверю драйверы двигателей обязательно. В первую очередь. Если ушли в защиту - где посмотреть ?
Moshi Left - дешманская программа, которая шла с аппаратом. На ней насобачились работать.
#4 OFFLINE   vasa29
Отправлено 15 Февраль 2022 - 13:51
Драйвера вероятно а4899. распаяны на плате. Проверьте питающие напряжения.
https://3d-diy.ru/wi...igatelya-a4988/
#5 OFFLINE   DImA-kom
DImA-kom
Отправлено 17 Февраль 2022 - 14:17
Пока не получается.
Для подстраховки, если не поднимем, кто-нибудь сможет подсказать, в данном устройстве можно заменить главную (материнскую) плату Moshi MS10105 на M2 Nano. Если да, то какие подводные камни.
#6 OFFLINE   DImA-kom
DImA-kom
Отправлено 18 Февраль 2022 - 08:03
Проверили по питанию. Всё чисто и красиво. Похож, что процессор не в адеквате.
Поставили плату на аппарат - без подключения USB питание на двигатели есть, но головка не паркуется.
Убрали USB - питание на двигателях пропало.
Может у кого есть - стёрта маркировка с процессора и микросхемы на USB.
И вопрос - можно ли перепрошить проц. ? Может есть прошивка ?
ПРОСТАИВАЕМ :(
Сообщение отредактировал DImA-kom: 18 Февраль 2022 - 08:32
#7 OFFLINE   DImA-kom
DImA-kom
Отправлено 18 Февраль 2022 - 10:25
РЕШЕНО ! Может кому пригодится.
Всё-таки проблема программная. В версии MoshiDraw 2013 зашит косяк, из-за которого прошивка на процессоре изменяется. Кстати процессор 8051.
Нашёл на буржуйском сайте утилитку. Запустил - всё восстановилось и заработало.
Кому пригодится (английский) - http://dck40.blogspo...s10105-v4x.html
P.S. Написал китайцам без надежды на ответ. Ответили быстро, но пока решения никакого не дали. Но сам факт... Жду что скажут, ради спортивного интереса.
Сообщение отредактировал DImA-kom: 18 Февраль 2022 - 10:26
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, остановка по оси
