Гравировка и фрезеровка драг металлов (серебро, золото и платина)
Сообщений в теме: 50
#41 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 15:59
Золото "грызал" советской центровкой. Нормально... А что до скорости 1 мм/сек по серебру- меньше 5мм/сек еще ничего не резал..
#42 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 03:44
Не пойму,почему у всех столько проблем с гравировкой серебра.Серебро лучше всего поддается обработке,последнее время даже не поливаю маслом,как делал раньше.
Серебро металл вязкий, различных сортов имеется, поэтому трудно обрабатывать, тоже мучились поначалу, чтобы легче было ювелир один приносил свои заготовки, он с ними в печке колдовал, толи отжиг, толи закалку делал, рецепт не говорил. После этого процесс шел заметно быстрее.
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Август 2011 - 10:08
мог никеля добавить до 3% - такой сплав должен быть более твердым и быть менее вязким..
#44 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 23:18
Не добавлял, он с пластиной стандартной 3мм шаманил, сначала до определенной температуры доводил и выдерживал какое-то время, остужал, потом другая температура, что-то в этом роде. Если интересно могу узнать.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Август 2011 - 09:11
интересно..
#46 OFFLINE   kartinka
kartinka
  • 117 сообщений
  • Из:Волжский
Отправлено 24 Август 2011 - 13:27
Делается это следующим образом, в муфельную печь желательно с точным цифровым управлением кладется заготовка из серебра доводиться температура до 300 градусов и в таком режиме держится пару часиков, потом печь выключаем но заготовку не вынимаем из печки до полного остывания, и усе. :clapping:
#47 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 25 Август 2011 - 16:51
Узнал, у него был такой рецепт:
Сначала до температуры 750, потом в воду.
Только после этого 300 и держать 20 мин.
#48 OFFLINE   ROY
ROY
  • 9 сообщений
  • Из:Сбор
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 13:56
Я когда изучал вопрос на профильных форумах наткнулся на обсуждение покупки неодимового YAG на ebay. Лазер был снят с танка Абрамс, где он выполнял роль дальномера. Наш товарищ купил его у пендоса за 300 долл в сборе с блоком питания, и пытался раскачать до максимума.
Вот такой хочу! Но сказали пендос пропал, когда узнал что и куда он отправил :blum:
а куда он пропал? Ф-Б-Р прихватило?
тоже хочу такой!
у наших танков есть такой?
#49 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 14:11
В каких то мемуарах военных читал, что дальномером с САУ (Акация, по моему) ворону со столба сшибали :blum: Только там время непрерывной работы небольшое, охлаждать надо серьезно.
Сообщение отредактировал Valerius: 03 Сентябрь 2011 - 14:13
#50 OFFLINE   дядька
дядька
  • Из:ЮЖНЫЙ УРАЛ
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:53
Золото и особенно белое золото лучше резать рапидом,твердосплав не подходит,режимы теже.
Здравствуйте, такой вопрос, почему твердосплавы не подходят???
И по поводу рапидов, можно по подробней о них?? (как они выглядят, и с чем их едят :blush: )
#51 OFFLINE   vmyase
vmyase
  • Из:караганда
Отправлено 23 Август 2014 - 19:37
Здравствуйте, помогите подобрать фрезу для сквозной резки золота толщина проката 02-0.25мм.
обязательное условие прорезать за один проход скорость 80-100мм минуту врезание 60-70мм,
сейчас режу 4х гранной пирамидкой 30гр пятка 0.1. не устраивает много облоя на тыльной стороне как бы не дорезает а продавливает много доробатывать напильником. Вырезаю узоры пятка у инструмента нужна 01 максимум 0.2. кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста будьте добры. станок китаец Redsail 6090 шпиндель 1500кв.
