ADT-HC4500 CNC Flame/Plasma Controller
контроллер китайский G-код
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   White Rabbit
White Rabbit
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2022 - 22:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Молю о помощи великих гуру и программеров различных контроллеров для плазменной\газовой резки. Я как технолог столнулся с проблеммой на производстве, а именно с качеством разрезаемых деталей (естесственно отверстий). Почитав кучу форумов, условно понял, что не соблюдаются правильные скоростные режимы резки. Т.е. скорость резки внутреннего контура (отверстия, пазы и т.д.) должна быть заметно меньше скорости реза внешнего кунтура. "Распилив" нужный постпроцессор, добился того что в УП (пользуюсь исключительно программой Pronest) записываются скоростные режимы (в Г-коде команда "Fx" где х - числовое значение скорости на данном участке) которые подтягиваются из таблици параметров процесса. Вроде все супер))) а нет, контроллер не читает строчки с данным операндом F, игнорирует их и дальше идет со скоростью заданной вручную оператором. Начал читать мануал по контроллеру ADT-HC4500, действительно в перечне команд нет вообще скоростных операндов. Дальше нахожу вот такую надпись
"Control of Turning Quality. During the flame cutting and plasma cutting, there is a process of acceleration and deceleration when turning. Whether the acceleration or the deceleration is properly set or not, it directly influences the cutting quality of the turning. Especially when it is flame cutting, the fast speed of turning may easily cause flameout or halfway cutting; and if the turning speed is too slow, it may easily burn the turning to be circular arc shape. The system acceleration and deceleration are set as follows: Press [F4] (Para) in main menu interface, and press [F2] (Speed), then, set the speed in “StrSpeed” and “AddSpeed” (See picture below). Detailed definitions are as follows [AddSpeed]-- Acceleration: It is an average increment of increasing the processing speed from start-up speed to the highest speed. For example, if the start-up speed is 300, acceleration is 100, and highest speed is 1000, then, the speed is increased to 300, 400, 500…1000 at 100 intervals; if the acceleration is 50, then, the speed is increased by 50 each time."И понимаю что вот он момент истины, что контроллер сам должен определять по коду отверстия и сбрасывать скорость от стартового значения до максимального с определенным шагом, которые ты задаешь вручную. (скриншот прилагается). Короче и тут нифига не работает, как шел с максимальной скоростью так и идет. В общем господа хорошие прошу идей для выхода из ситуации. Нестандартные тоже приветствуются))) Сообщения типо "выкинь это китайское фуфло и купи крутого немца" игнорируются. Всем отозвавшимся огромное спасибо!!!
Скриншот экрана настроек
Темы с аналогичным тегами контроллер, китайский, G-код
    Bing (1)
