Смещение по осям игнорируя параметры PWM Rising Edge Valid
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 23 Январь 2022 - 00:01
Форумчане, помогите с проблемой.
Драйвера leadshine dm556 и dm542. Вопросы с механникой отсутствуют. Привода leadshine 57hs09. При гравировки накапливается ошибка. В место квадрата выходит параллелограмм. При установке pwm rising в true/false меняется только направление трапеции. То есть их габариты и форма абсолютно идентичны но просто в зеркальном отображении. Перепробовал:
1. уменьшение в минимум скорости и ускорения, резуальтата ноль
2. заменил сигнальные провода.
3. Исключил высоковольтные наводки от ВБП
4. Исключил контроллер. пробовал на двух trocen 708c и ruida 6445
5. Исключил БП. Развел оси на разные БП.
Единственное, что дает "визуальный" результат так это дробление шага ШД до 12 тысяч. При дроблении шага в 400 - ужас что на выходе. при гравировке квадрата 25х25 мм с разрешением 250 строк на дюйм получаем параллелограмм с смещением граней на 5-7мм. Понятное дело, что это совершенно не решение проблемы, ибо ошибка все равно накапливается при изменении направления движения. Серию резать можно, но без гравировки. Как только присутствует в макете гравировка или сложный контур с большым количеством изменения направлений получается беда.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 00:43
Зачетная хрень в итоге выходит , исключал из работы во время тестов все вспомогательное оборудование -вытяжка-компрессор и т.д.? и еще вопрос- если в задании сначала контур квадрата прочертить ,потом его внутрянку гравирнуть а потом опять по контуру пройтись-второй контур съедет в сторону?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 00:47
Фото плат драйверов, чтоб было видно маркировку оптопар DIR.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2022 - 00:57
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 00:55
Тогда уж лучше сопоставить количество имп на ед. перемещения и какая входная частота буит на драйвере при макс холостых скоростях перемещения .... ежели больше 200кГц ,то с драйверами возможны траблы... но судя по этому -
вариант уже отработан..........
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 01:06
Странно, что rising не срабатывает...
Можно пробовать донагрузить выход dir резистором, но это пальцем в небо без осциллограммы.
Но можно резать прямоугольник, а гравировать обратный параллелограмм.
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 01:20
Для полной ясности не мешало-бы узнать все данные по механике станка -какие шкивы и передаточное отношение редукторов и какие настройки перемещения осей на один импульс......
X.jpg.33ff57f8e5deb1f7630bca830ebdb1e8.j
#7 OFFLINE   vasa29
  • 836 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 01:23
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 01:26
например на картинке что выше(стибренной из тырнета) видно что на один импульс ось перемещается на один микрон (0.001мм) и при макс скорости 400мм\сек  контроллер должОн генерировать частоту в 400кГц , не уверен что он потянет такую частоту ,а вот драйвер шаговика точно захлебнетсси......
#9 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 23 Январь 2022 - 04:05
Если это не шутка, то вытяжка и компрессор имеют отдельное не связанное питание с землей. Сам станок питается от стабилизатора напряжения в 9А.
Да, контур съедет. Получаеться так, что по завершению гравировки будет новая начальная координата. То есть станок будет то думать что она одна и та же, а по факту она другая.
Да, тоже так думал, потому гравировать пытался даже на скорости 5мм/с. Не думаю, что такая проблема может быть.
Осцилограф завтра включим в цепь и бубен достанем. Будем смотреть пристально. Этой проблеме два года отроду станка, потому уже надоело. Надо решать проблему.
За резистор на дир, спасибо. Подумаем.
Завтра сделаю скрины. Но сейчас тест делался на новой руиде с заводскими настройками. Там все ускорения крайне малы. Шкивы алюминиевые, но жаль не на шпонке, а на резьбовых фиксаторах. Все сто раз перепроверил. Передаточное число по осям в районе 3.
Суть в райзинг именно и заключается. При смене переднего или заднего фронта сигнала мы получаем параллелограмм в разное направление, а не квадрат.
Согласен, поддерживаю. Но у меня там максимальное перемещение порядка 200 мм/с и порядка 45 импульсов на мм сейчас стоит,  если я не ошибаюсь.
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 13:33
проверял или это предположение ?   заодно и точно такой-же тест но с гравировкой вдоль У сделай..........(это ради перепроверить что в параметрах гравировки что либо ненамудрено)
надо достоверные данные и размерность в проге задается в тысячных долях мм на один шаг,а не в количестве импульсов на мм.....
ну и на всякий случай уточнить  -когда параметры меняете про кнопочки "считать" "записать" (read write) не забываем?
  ни разу не шутил - сталкивался с ситуацией когда подключенный к выходу контроллера пневмораспределитель (вернее его электромагнит ) при включении гадил в эфир так что пропуск шагов визуально можно было наблюдать.....
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Январь 2022 - 13:22
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 14:24
Из пурелоджиковского описания:
"6.2. Выбор активного фронта сигнала и режима сигнала
Драйверы Leadshine DM поддерживают режимы STEP/DIR и CW/CCW, и выбор в
качестве активного как переднего, так и заднего фронта. По умолчанию установлен
режим STEP/DIR и активен передний фронт."
Изменить фронт переключения можно в протюнере  Страница 24 описания от лишайна (14 of 17)
Задний фронт сигнала приходит позже переднего, а значит есть шанс, что сигнал DIR успеет за это время наконец-то переключиться.
Однако объяснить отзеркаливание гравировки при смене rising в ЧПУ я по-прежнему не в силах. Получается, что на выходе ЧПУ после переключения направления исполнительный фронт сигнала STEP может опережать фронт сигнала DIR! Это чо, такой тормозной DIR что-ли?
Интересно, а как реализованы выходные каскады у этого ЧПУ? Может как раз там на DIR и стоят медленные оптопары?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Январь 2022 - 14:51
#12 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 15:05
Интересно, а как реализованы выходные каскады у этого ЧПУ? Может как раз там на DIR и стоят медленные оптопары? .
открытый коллектор на выходе.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 16:23
А как организован "открытый коллектор". Может там база не подвязана?
#14 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 24 Январь 2022 - 03:47
Картинки нельзя прикрепить большого размера, потому выкинул на дропбокс:
ШИМ от драйвера на двигатель
https://www.dropbox....2Drive.bmp?dl=0
https://www.dropbox....Drive2.bmp?dl=0
СТЕП от контроллера на драйвер при мув:
https://www.dropbox....d/Move.bmp?dl=0
СТЕП от контроллера при гравировке 170 мм/с:
https://www.dropbox....raving.bmp?dl=0
Плата драйвера с оптопарами :
https://www.dropbox....G_0004.JPG?dl=0
Модель/серийный номер драйвера :
https://www.dropbox..../model.jpg?dl=0
Не смог сегодня откопать СОМ порт. Нашел в сети распай выходов с MAX232, прозвонили выхода ног и вроде бы разобрались как организован в драйвере rs232. Спасибо за совет про смену фронта в самом драйвере, буду пытаться завтра сделать. Но говорят что через USB/UART не получиться подключиться, потому как в самом драйвере уже есть UART. Буду еще и копм с rs232 искать.
Подскажите, не знаете ли, есть ли внутри Leadshine DM542 rs232 порт, который просто не имеет выходов на кузов? Ось X у меня на DM556, а Y на DM542. Пока не представляю, можно ли на уровне драйвера сменить фронт в этой модели.
Пневмоклапан тоже имеется ) Но в данном случае, он исключен из цепи. Можно скзаать проверил. Прошу прощения, почему-то забыл наделать скринов с режимами контроллера. Обязательно сделаю.
Все подключения выполнены согласно мануалов ледшайна и руиды. Мотор подключен параллельно, согласно мануалу.
 А вот как именно организован открытый коллектор, я не знаю. Если подскажите, как узнать - постараюсь.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Январь 2022 - 11:27
Плата драйвера с оптопарами : https://www.dropbox....G_0004.JPG?dl=0
Достаточно.
Это не правильный лишайн.
Работает устройство именно так, как рождено работать.
Выбрасывайте, покупайте правильные лишайники.
Почти настоящий Leadshine DM556 (как минимум с правильными двумя восьминожечными оптопарами - на step и на dir)
Скрытый текст
 Вот правильные у пацанов, даже с RS232
Шести- и восьмилапые оптопары - обычно быстрые.
Четырехлапые - всегда медленные, а значит сигнал DIR может запаздывать и минимальное время t2 не будет обеспечено.
Поэтому и осциллограммы Ваши ни о чем. Время t2 не понять.
Заради знаний Вы можете  сделать УП в виде штриховки узкого, но высокого столбика и сравнить осциллограммы сигнала DIR до и после оптопары. Там Вы и увидите, что  оптопара открывается быстро, а закрывается непотребно долгое время, за которое и успевает проскочить сигнал step для уже обратного направления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2022 - 13:47
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Январь 2022 - 12:08
А у Вас, если и Leadchine, то 556S
Вот Вам мануал на него  https://leisai.com/u...28133841102.pdf
Вот на 542S https://leisai.com/u...31143237831.pdf
Переключите свич SW13 в положение ON для смены переключающего фронта сигнала step (обязательно с подбором значения rising STEP в ЧПУ ! )
6.脉冲有效沿设置
SW13 设置脉冲有效沿:
SW13=off:脉冲上升沿有效(出厂默认);
SW13=on:脉冲下降沿有效
И возможно(!) Вам улыбнется удача.
#17 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 24 Январь 2022 - 14:50
Спасибо. Все проверю, отпишусь по результату ) В принципе исходя из этой истории уперлись уже в любом случае именно в драйвера )
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 319 сообщений
Отправлено 24 Январь 2022 - 14:58
ну если-бы тест сделать - контур квадрата потом гравировка по оси У и снова контур и при разных настройках pwm rising то конфуз возможно был-бы более локализован.
А смысл? шило на мыло ,потом мыло на шило поменять.....
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 924 сообщений
Отправлено 24 Январь 2022 - 17:17
А смысл?
Попади я так, я бы сам себе так и сделал. Пусть даже из спортивного интереса. Чтоб получше узнать, как работает оборудование. Интересно.
#20 OFFLINE   axeinhead
axeinhead
  • 8 сообщений
  • Из:Новоград
Отправлено 26 Январь 2022 - 04:32
Достаточно.
Скрытый текст
Проблема решена путем установки нового драйвера EM705.
Всем огромное спасибо за внимание и помощь в решении моей проблемы.
Осталось подобрать рациональный ток и режимы работы, что б двигатель сильно не грелся. Ибо с ходу градусов так 50-60 дает на номинальном токе. Понимаю, что это рабочие температуры, но хотелось бы скромнее. Возможно кто-то посоветует еще рациональное среднестатистическое дробление шага, возможно я сильно много хочу от простого 57HS09.
Вы были абсолютно правы. Спасибо.
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
