После длительной гравировки станок перестает резать
Мощность лазера недорез
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   varknes
varknes
  • Из:Пропащенск
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 17:05
Доброго времени суток, форумчане. Собственно проблема в следующим, лазерно-гравировальный станок по дереву терял мощность, а потом полностью перестал резать. , вызвал человека что бы посмотрел что не так . Изначально думали что трубку умерла (опять таки судя по признакам из статей из всемирной сети). но в итоге сломался блок розжига . В итоге поменял блок  , все ок . Но есть одно но ,если после длительной гравировки ( например станок гравирует 30 минут ) , начать резать, станок просто не прорезает материал( фанера 4 либо 6 мм). То есть опять таки ощущение что он просто теряет где то мощность , перегревается или что то в таком духе. Помогает если лишь выключить его на время . Не могу понять в чем проблема , с юстировкой все ок , человека которого вызывал божится что с лампой все ок и он не понимает в чем дело . Станок у меня LTTZ 1410 ,трубка 100 w , Сами мозги станка я так понимаю TL-3120 ( тут надеюсь все правильно написал ).
Очень нужен совет хотя бы в какой направлении идти , если нужны какие то данные или скриншоты , все смогу прикрепить
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 17:47
В таком городе это не удивительно.
Ток настраивали? Моду проверяли?
Сообщение отредактировал vasa29: 28 Декабрь 2021 - 20:05
#3 OFFLINE   varknes
varknes
  • Из:Пропащенск
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 19:40
Ток настраивали? Молу проверяли?
Город вымышленный
Нет,не настраивал и Мол не проверял , даже не особо в курсе что это и как делается. Сам станок настраивал и устанавливал мастер, всё работало на протяжении года идеально, вообще без нюансов. Позже после гравировок больших он начал переставать вырезать (иногда и без гравировок он устает), меняли блок розжига, сейчас он совершенно новый стоит. Мастер, который станок настраивал и обслуживал подсказать ничего не может, хотя о нём отзывы хвалебные. Подскажите по подробнее, что с током может быть не так и что за Мола вообще такая
#4 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 22:34
Настройте температуру в холодильнике 14-15 градусов.
#5 OFFLINE   varknes
varknes
  • Из:Пропащенск
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 18:06
Спасибо , попробую
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, недорез
