Всем привет, ребят появилась проблема с загрузкой кодов, пол дня работал нормально, потом перестал корректно загружать коды, в чем может быть причина? загружается с середины и не до конца а картинки толком не появляется
вот фото
вот что в статусе пишет программа, что это может значить
Перестали коректно загружаться G-коды в Mach3
георгий шемякин
, 23 Дек 2021 12:18
Ограничения Mach
Сообщений в теме: 34
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 12:18
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 12:33
мач код скажем так проверяет перед работой , в 32-й строке ошибка по его мнению , поэтому он на ней и остановился с руганью........
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 12:34
покажите программу особенно 32 строку
А на первый взгляд очень странная программа, точнее то что выдал постпроцессор
Сообщение отредактировал prod: 23 Декабрь 2021 - 13:06
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 14:33
дело в том что что бы я не загружал он постоянна ругается на 32 строку, началось все неожиданно, не знаю где копать проблему
#5
ONLINE
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 14:39
1 Перестать орать
2 Выложить здесь УП
#6
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 14:58
я вас понял, только так как я новичек в этом деле, не совсем понял то есть нужно выложить файл который я создал в арткаме
помогите пожалуйста разобраться, что нужно сфотать?
#7
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 16:53
открыть файл который загружаете в станок в блокноте, скопировать все строки и вставить в сообщение, желательно под спойлер (значек в редакторе сообщений [...])
#8
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:02
Скрытый текст
ребят пока воевал с этой проблемой, переустоновил мач. и теперь нет сигнала с станком, это капец какой то
#9
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:03
УП нормальная.....
#10
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:18
подскажите почему исчезла связь с станком, где копать
#11
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 18:47
А раньше как связь со станком осуществлялась?
#12
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 19:36
через провода, как еще ? проблем не было
#13
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 19:53
Очень трудно помогать, не зная что и как...
Каким видом "проводов" подключение? USB, LPT, LAN?
Таблица "распиновки" что из себя представляла ранее, и что сейчас?
#14
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 20:08
- Бойцы, нужны добровольцы, починить рацию на танке.
- А она на проводниках или еще на лампах?
- Повторяю отдельным дебилам: рация - на танке!
#15
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 14:37
подключение LPT, с этой проблемой разобрался появилась следующая. при нажатии на клавиши для движения фрейзера в программе цифры меняются как будто он двигается так же движки издают звук движения по всем осям а по факту станок не двигается , что это может быть?
еще при нажатии на клавишу RESET ЖУЖАТ движки
#16
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 15:59
#17
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 16:35
ролик конечно веселый, но все же кто сможет подсказать в чем причина, что могло случится
#18
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 16:55
не видя станок и при столь скудном описании проблемы можно только догадки строить...... при включении станка моторы входят в режим удержания ? ( т е вал если и можно провернуть рукой, но с значительным усилием)
если нет , а при нажатии кнопки ресет начинают тихонько жужать и невозможно провернуть значит нужно инвертировать сигнал энабле ( или вообще отключить его от драйверов...............
кароч пишите что делали -какая реакция станка на изменения ,все макс подробно ,тогда и ответы будут осмысленные.........
#19
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 17:51
так и есть, при включении станка в режим удержания не входят, а при нажатии кнопки ресет жужат и не возможно провернуть,
подскажите пожалуйста как его инвертировать
я просто переустановил мач. после этого и появилась эта проблема, пины все прописал вроде правильно так как были сделаны до этого все фото настроек дабы не забыть их, почему появилась такая проблема, ни чего лишнего не делал.
#20
Полупроводниках...
Темы с аналогичным тегами Ограничения Mach
