Добрый день уважаемые форумчане, есть вопрос который очень сильно мучает. Мы находимся в Киеве и покупали в месных ребят станок на серваках, с автосменой на плате NC Studio Lambda 5s. В общем ситуация такая что постоянно работаем на услуги раскроя и время от времени у нас появляются некоторые косяки то датчик перестал работать, заменили , а дело не в датчике не работал пару недель потом начал работать ( датчик Z ) , то при включении калибруется по разному ( плата перекоса ) , то размер деталей пару раз был на 1-2мм больше по оси Y. Вообщем время от времени есть косяки , обращаюсь к ребятам они разводят руками, не знаю на что грешить думаю что это плата, ПО от китайцев, может быть сама НС на ПК дает грехи? На серьезный станок пока денег нету, а вот с этим хотелось бы решить что была возможность поработать еще пару годиков. Может по глупому описал проблему строго не судите..
NC Studio lambda 5s глюки
stavnichyk
, 13 Дек 2021 16:54
Сообщений в теме: 6
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 16:54
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 17:47
не знаю на что грешить думаю что это лпата
Нет.
то датчик перестал работать, заменили , а дело не в датчике не работал пару недель потом нчал работать ( датчик Z )
Заземление , помехи от шпинделя, помехи от соседнего оборудованеия.
Плата перекоса как правило совсем к NcStudio не относится.
Ребят к Малюте Скуратову на беседу. Скорее всего эксперименты ставили.
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 18:23
Спасибо за ответ! Мы изначально грешили на землю, подключили ее, ударили 24 метра, думал что этим все решим, возможно ее не хватает, как правильно поступить , найти киповца что бы звонил все ?
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 19:10
Да не звонить надо, а правильно организовывать заземление. Можно и КИПовца, если он грамотный, а то разные гуси бывают.
http://mir-cnc.ru/to...убляе/?p=350055
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 19:59
Я Вас понял, сколько ОМ должно быть сопротивление для таких станков?
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 02:23
Не Омом единым жив человек.
Я не знаю.
Грамотное зануление тоже работает.
Я там перечислил комплекс мероприятий для снижения влияния помех, физическое заземление лишь одно из него.
Впрочем вспомнил. Омы в отношении заземления упоминаются только в связи с предупреждением поражения человека электрическим током.
Я же веду речь про заземление как про метод снижения влияния помех.
Например часто заземляют оборудование по принципу чем больше точек заземления, тем лучше. В результате если чо, оператор жить будет, но вот в оборудовании заводятся барабашки.
Я не знаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Декабрь 2021 - 02:26
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Январь 2022 - 04:03
У меня вдруг стал станок в ошибко по драйверу вставать. Всего-то проработал к тому моменту неделю. Начал поочередно проверять.
И нашел просто не затянутые проводки на контроллере. Некоторые просто болтались едва наживленные. Естественно при вибрациях начинал пропадать контакт.
Банально протянул. Проблема исчезла.
Так на всякий случай. Проблема из разряда фантастической
