Лазерная трубка или блок розжига или... ?
отсутствие луча
#1 OFFLINE   Prizzrak
Prizzrak
  • Из:Бишкек
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 19:36
Помогите решить проблему. Трубка CO2 80W. Работает редко, но уже года 4. В прошлом году зимой исчез луч, летом появился. Решили, что при холодной температуре трубка не хочет работать. Мощность упала раза в 2 (сужу по скорости прорезания материала, пришлось уменьшить в два раза). Лето, осень проработал и на днях опять исчез луч. Похолодало до +20... Вчера заработал... сегодня на середине реза опять затих... Можно, конечно увеличить мощность до 90% и продолжить резать акрил/фанеру, но это не решит проблему.
Ниже на видео понятно, почему исчез луч - из трубки он не бьет в центр, как нужно.
Собственно вопрос: что менять/ремонтировать/проверить/подкрутить? с чем связано такое аномальное поведение?
ЗЫ. Станок китайский нонейм 60х40см на Руиде.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 20:57
поведение луча
#3 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 22:04
Моду луча проверяли?
#4 OFFLINE   Prizzrak
Prizzrak
  • Из:Бишкек
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 15:50
Перечитал все темы из поиска, ответа не увидел. Скорее менять трубу, если и на новой те же симптомы, то проверять ВВ блок. Либо подкинуть другой ВВ блок...
Но ведь и с моим блоком и трубкой лазер то работает часами, то вдруг не работает.
Мощность никогда не выставлял более 20-30%. Последнюю неделю только резал на 35-40%.
Кстати, амперметр сейчас не поднимается выше 1мА (как было раньше не знаю, не мерил).
Снизу до зеркала, выше после 1-го зеркала  :bang:  :bang:  :bang:  :bang:  :bang:
На вид зеркало в норме, несколько раз протер спиртовой салфеткой - желтый налет. Зеркалу конец?
Но что тогда за мистика? То работает часами, то вдруг перестает работать?
Замена зеркала результата можно сказать не дала. Мода после зеркала в норме (круглая маленькая точка), но мощности нет.
Сообщение отредактировал Prizzrak: 06 Декабрь 2021 - 17:55
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
