Выбор стратегии обработки
Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 13:31
В общем нужны ваши мысли. Есть вот такой заказ. ☝️ толщина 30 мм. По кромке как видите на Модели идёт такой вот скос. Я купил фрезу v-образную 150гр, и скос сделал ровно под этот угол. В аркаме использовал 3д обработку с Черновым съёмом. На чернуху фреза пошла по заданной скорости, а когда запускал чистовую обрезку уже рабочей фрезой - станок вёл себя крайне не понятно. Где то ускорялся, где то очень медленно плёлся. Такие рывковые движения. Траектория движения в целом была верная. Он по спирали спускался плавно вниз как по резьбе. Но вот скорость просто жесть.
В итоге вопрос- каким бы более оптимальным способом можно было бы изготовить этот заказ? Либо что можно сделать с 3д стратегией, почему она рывками работала.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 13:43
Если верх у модели ровный и угол скоса по кромке соответствует углу V-образной фрезы, то оптимальней использовать обработку по векторам.
#3 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 13:54
все верно. Верх модели ровный, угол скоса по кромке соответствует фрезе - какую 2д стратегию применить, не совсем понимаю
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 14:26
Не бойтесь указывать Арткаму одну фрезу, а ставить другую.
Укажите цилиндрическую, а поставьте V-образную.
Или гравировку.
И смотрите, не пилите кончиком, страйтесь провести кончик фрезы в воздухе, не режьте материал нулевым диаметром, режьте хотя бы тремя, а лучше шестью миллиметрами.
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 14:37
Вдоль вектора на определённую глубину. Если черновая сделана правильно, то за один проход V-образной фрезой без проблем.
#6 OFFLINE   Ювал
Ювал
  • Из:г.Находка
Отправлено 29 Ноябрь 2021 - 16:58
А точность 0,025мм обязательно?
#7 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2022 - 02:00
Или гравировку.
Здравствуйте? В каком смысле не фрезеровать кончиком? У меня вот задача сделать скругления на маленьких деталях перед их вырезанием. Сегодня час голову ломал над функцией "обработка кромок". С V-образной там всё понятно. А вот гравировальная скруглённая... Мне нужно просто заранее радиус снять. Чтобы не было вырывов при фрезеровке обгонной вручную. Да и вручную на столе деталь диаметром 50 мм скруглять та ещё история. Может вырвать из рук.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2022 - 06:46
В смысле, что кончик не фрезерует, а царапает.
Если мне нужны фаски на детали я сначала надрезаю на глубину фаски, да ещё и с припуском, чтоб потом начисто вырезать.
Затем снимаю фаску.
Затем доделываю черновой надрез не на полную на глубину для удержания детали. Или не доделываю.
Затем вырезаю насквозь начисто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Февраль 2022 - 06:51
#9 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 19 Февраль 2022 - 09:53
Рывком работала, опускаться по конусу программе нужно сделать слишком много расчетов. Слабоватый комп забивается. А почему нельзя использовать по программе "обрезка по профилю" и фреза твоя как раз к месту
#10 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2022 - 22:14
Затем снимаю фаску.
Спасибо! Подскажите ещё пожалуйста стратегию чернового-чистового реза. Предположим, нужно вырезать круг диаметром 100 мм из материала толщиной 40 мм. Черновой рез с припуском например 101 мм с шагами по Z, а чистовой - на всю глубину 100 мм?
#11 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2022 - 22:19
Зачем чистовой? если просто вырезать круг.
#12 OFFLINE   ArtemOzon
ArtemOzon
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 00:09
Ступеньки от фрезы убрать. Чтобы шлифовку минимизировать.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 00:28
Прикольно. Научите еще чему нибудь. Я редко мягкую лямишку режу.
Есть такой материал, фанера, тоже можно человек шесть нанять на шлифовку. Ну, я много чего найти могу для рукопашки.
Я старый дурак.
Сообщение отредактировал vv92: 21 Февраль 2022 - 00:29
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 910 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 09:01
Мне кажется, что Вы правильно подумали.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 12:09
В ArtCAM-е в стратегии вырезания для таких дел есть галочки, для оставления припуска и сбоку, дабы убрать засечки от проходов и снизу, дабы для вырезания оставить мембрану, которую перерезает фреза во время чистового прохода, для уменьшения рывка при вырезании, т.е. можно сразу это делать, но получаться все-таки будет две отдельных УП-шки, которые, при выдаче на станок, надо поставить в правильной последовательности...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Февраль 2022 - 12:09
#16 OFFLINE   peter532
peter532
  • 40 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 20 Май 2022 - 09:46
Попробуй разобраться, с точностью обработки. Чем точнее, тем медленнее, Апроксимация кривых и всякая другая дребедень.
Сообщение отредактировал peter532: 20 Май 2022 - 09:51
Темы с аналогичным тегами Оптимизация обработки
