Здравствуйте! Стойка Syntec 60W-E. При запуске УП на исполнение раскручивается шпиндель, вылазит на несколько миллисекунд ошибка MLC 49 Spindle Driver Alarm, тут же исчезает ошибка и станок встает в паузу с раскрученым шпинделем. При повторном старта станок так же стоит на месте с раскрученым шпиндлем.
При ручном запуске шпинделя он раскручивается, появляется на миллисекунды ошибка и шпиндель останавливается.
При запуске шпинделя и задании для него оборотов с панели инвертора, шпиндель раскручивается и ошибки нет. Программа так же начинает исполняться. Но это костыль, как вы понимаете, да и станок с автосменой. Соответственно включил регулирование оборотов через панель инвертора, а запуск через стойку (так как станок с автосменой). Не помогло.
Проблема появилась после замены подшипников и их смазки (было сделано вследствие того, что заклинило механизм автосмены).
Подскажите можно ли отключить проверку набора оборотов шпинделя каким либо способом, через ладдер мб.
Тех. поддержка syntecclub мне не ответила, писал им на почту service@syntecclub, возможно нужно обращаться как то по другому к ним?
Ошибка MLC 49 Spindle Driver Alarm
Fidel19
, 23 Ноя 2021 13:07
Syntec 60W-E Ошибки SYNTEC MLC49
Сообщений в теме: 6
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:07
ONLINE
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:25
время разгона шпинделя в настройках инвертора попробуйте чутка прибавить......
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:54
Да, тоже подумал, не помогло
ONLINE
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:59
ну а инвертор что за ошибку показывает ,удается разглядеть?
#5
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 14:33
На инверторе нет ошибок, в том и дело
#6
ONLINE
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 14:42
а к какого либо выхода инвертора сигнал Alarm идет на стойку ? отследить по подключенным проводам и параметрам частотника (какая функция возложена на этот выход............
пы сы как временное решение отсоединить его или наоборот замкнуть (в зависимости от логики плк..) для последующих разбирательств.....
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Ноябрь 2021 - 14:45
#7
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 15:40
реле надо заменить. у них постоянно такая фигня бывает.
через него развязан сигнал достижение скорости с инвертора
Темы с аналогичным тегами Syntec 60W-E, Ошибки SYNTEC, MLC49
