Глюк датчика калибровки
Настройка калибратора
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Ortemm
Ortemm
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 01:05
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. На фрезерном чпу станке под управлением nc studio, ставлю калибровать ось z, через калибратор. Вроде всё калибрует (доходит до калибратор, при касании калибратора фрезой отходит назад) запускаю процесс, а фреза не доходит до заготовки на 2см. Калибратор прописал, программу перезапустил, станок тоже перезапускал. Размеры калибратора отражаются, те которые я прописал.
Калибратор ставил на заготовку, в УП прописал ноль сверху заготовки.
При калибровки в ручную, всё нормально. Калибратор родной, ставили на "заводе".
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 01:40
Ось то правильное расстояние проезжает? В ручном режиме поднимись на 50мм, к примеру, и по линейке проверь, соответствует ли перемещения по показанию на дисплее фактическому?
#3 OFFLINE   Ortemm
Ortemm
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 10:19
Да, всё нормально работает и режет. Только при работе с калибратором режет воздух
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:24
А толщину калибратора в NC-хе у вас прописана? Отскок после калибровки должен показывать толщину калибратора + отступ при калибровке (обычно 1мм, хотя можно сделать и более)...
Я бы еще и сам файл бы посмотрел, все ли в нем правильно...
Если со всем здесь правильно, то проверил бы еще параметры корректировки инструмента (нули ли стоят или что-то другое)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Ноябрь 2021 - 11:27
#5 OFFLINE   Ortemm
Ortemm
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:19
ПУ пишу в арткаме и вектрике. Толщину прописываю в nc studio. От того где пишу ПУ, глюк не меняется, все теже 2см в воздухе
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:29
Какая версия NcStudio? Все три числа с точками.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2021 - 12:33
#7 OFFLINE   Ortemm
Ortemm
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:34
5.5.60.0
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 12:49
Скрин экрана энцехи при "неправильной" работе станка в воздухе дайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2021 - 12:59
#9 OFFLINE   Ortemm
Ortemm
  • Из:Казань
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:05
Разобрался, оказывается руки кривые)))
Я после калибровки нажимал "задать точку начала на заготовке", а нужно было просто сразу запускать программу. В итоге отсюда и появились 2см, 15мм- калибратор плюс 5мм- на безопасное перемещение.
Спасибо всем, кто откликнулся
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 18:43
Ну и славно, что все разрешилось...
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора
