Индикация изменяется, движения по осям нет (стойка Fanuc)
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 13:15
Всем привет!
Нужна помощь. Токарный. После перепада напряжения нет движения по осям, индикация изменяется при движении маховика. Шпиндель вращается. Блок сервоусилителя
A06B-6134-H202 ошибок не выдает.
#2 OFFLINE   niksooon
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 13:31
 из домыслов- если питание мозгов серводрайвера и его силовой части раздельное , то возможная причина нет напряжения на силовом входе......
#3 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 14:04
тоже так подумал. но смущает почему нет реакции на энкодер
и разве блок не тестирует себя. Ошибок на нем нет. Или он принял команду от мозгов и все, а как же обратная связь
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2021 - 17:34
От энкодера до драйвера есть обратная связь, а вот от мозгов до драйвера у вас она точно есть?
#5 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 29 Октябрь 2021 - 10:46
Думаю если бы была связь - была  бы и ошибка.
Разобрал "желтую коробочку". Есть обгоревшие дорожки, хотя резисторы целые. Восстановлю посмотрим что он скажет
Сила как оказалось у всех одна.
#6 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 12:58
Вскрытие показало, что в нижней части платы перегорели дорожки между резисторами. Восстановил. Других повреждений не выявил. IGBT модули звонятся (точнее выходные диоды в них). Два рабочие точно. Один - питание всех приводов, другой - шпинделя. Выскочили ошибки по батарейке и нулю, но к основной проблеме это не относится. Движения по прежнему нет. Питание на дайвера ключей приходит. Может все таки ключи? Что если поменять ключ шпинделя с одной из осей? (распиновка одинаковая, но модули разные. Шпиндель мощнее). У кого какие мысли?
#7 OFFLINE   niksooon
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 13:04
У кого какие мысли?
Отдать в специализированную контору для ремонта.
#8 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 03 Ноябрь 2021 - 13:29
Станок? ))  Нужно понять что отдать
#9 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 12:52
Вчера как оказалось блок драйвера общается с мозгами. Сейчас выдает ошибки 300 и 306. Те батарейка умерла. Может ли из за полностью севшей батарейки блокироваться движение?
#10 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 12:09
По факту батарейка на блоке драйверов отсутствует. Стоит заглушка. Блок A06B-6134-H202. Кто сталкивался?
#11 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 17:47
С ошибками разобрался. Вернулся в начало. Ошибок нет. Движения нет. Индикация изменяется
#12 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 12 Ноябрь 2021 - 11:34
Индикация меняется только относительная. Машинная стоит. (энокдер то не вращается). На других стойках есть параметр отвечающий за величину рассогласования. Превышение которой выдает ошибку. Есть ли он в фануке?
В одной из тем кто-то писал о подобной проблеме. Как оказалось обрыв провода от драйвера к мотору. (тоже индикация менялась, а движения и ошибок!!! не было). Восстановил и поехал. У себя проверял обрывов нет. Если бы не было готовности не крутился бы шпиндель. Силовое питание у всех на одной шине. Управляющие напряжения на драйвера ключей IGBT одни для всех и тоже в норме. Остаются сами ключи. Или????
#13 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 11:34
Вчера менял ключи местами. Все живые. На плате коммутации по цепи 220в нашел перегоревшие дорожки.
#14 OFFLINE   SZHNO
SZHNO
  • 12 сообщений
  • Из:Северодонецк
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 12:11
Всем спасибо станок запустил.
#15 OFFLINE   PP23
PP23
  • Из:Ростов
Отправлено 27 Февраль 2026 - 15:50
Не подскажите, как в итоге решили проблему? Столкнулся с ситуацией один в один, как у вас в описании. Перемещение координат задается в относительной величине, при этом перемещения по осям не происходит(машинные координаты не меняются). Движки оси держат, руками не провернут, соответственно проводка целая. Ошибок никаких нигде нет. Шпиндель в ручном режиме запускает.
