Нужна помощь Camaro CP-2030Y
Sprut technology
, 26 Окт 2021 17:05
Сообщений в теме: 2
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 17:05
Здравствуйте! Нужна помощь по станку Camaro CP-2030Y, может кто сталкивался и направит дельным советом на путь истинный.
Проблемы следующие:
1. При подаче питания ключом происходит дерганье по осям.
2. При отключении питания шпиндель падает под своим весом.
3. После остановки станка на паузу, при последующем пуске, шпиндель отклоняется от начального положения. по разным осям и на разное расстояние.
4. Не всегда совпадают диагонали (ось Y не перпендикулярна X).
Заранее благодарен за ответы
Отправлено 26 Октябрь 2021 - 18:24
1.это нормально(видео в студию)
2.пружины нужно ставить(на камаро по умолчанию шли)
3.видимо переезжает , ускорения может большие стоят - надо смотреть
4.у вас 2 движка по Y оси надо отрегулировать
не всегда - прикольный ответ
так всегда? или нет?
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 12:04
Андрей, спасибо за ответы
1. Видео смогу снять позже, отклонения как правило небольшие (в пределах 1 мм), если считается нормой - то успокоили.
2. При пуске станка слышно как срабатывает тормоз, но внутрь пока не лазили. Буду у станка - посмотрю.
3. Скорости пробовали менять, но отклонения все равно бывают (не всегда, и по разным осям), может ли быть причина в наводках?
4. В начале стола портал стоит ровно, к концу стола набегает отклонение. Думаю Вы правы, нужна регулировка двигателей.
