СО2 маркер в YAG. Возможно ли?
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:45
Леш, там в одной комнате три маркера.
Два ОВ, причем один из них с повороткой, и вот этот трупик.
Один из ОВ умер. Сказали что нет красной точки, нет луча. Трупик при этом даже в розетку не втыкался.
Огород горожу только я. См себе. Ну и вам, друзья, немножко.
Не люблю я 10.6...
Сообщение отредактировал Gosha: 21 Октябрь 2021 - 20:48
#22 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:55
Красная точка и луч - не как не связаны - это два отдельный лазера в одном корпусе. С отдельным питанием ил разным - я думаю бывает по разному
Они сходятся вместе только в сканаторной головке.
У нас было что наебы..лась сканаторная головка, красный луч светил в одну точку а основный луч тоже бил в точку.
Чинилось просто.
А если при включении нет не красного луча, ни основного луча - предположу, что дело не в сканаторной головки.
Либо блок питания, либо электроника в основном модуле.
Если вообще не чего нет, не одна лампочка не горит - то всего лишь блок питания заменить.
Это просто мнение......
Блок питания стоит копейки - вся цена лазера это сканаторная головка и оптоволоконный лазер
Можно предположить, что кто спьяну рухнул на этот лазер и "повредилась юстировка", но хоть какие то лампочки должны гореть.
Это про сбитую юстировку.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Октябрь 2021 - 20:57
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 21:04
Дохтор, а не ты ли по образованию лазерщик? Причем диплом писал по совмещению лучей разной длины волны?
#24 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 00:11
А если при включении нет не красного луча, ни основного луча - предположу, что дело не в сканаторной головки. Либо блок питания, либо электроника в основном модуле.
Я думаю что просто не нажата кнопка включения :) Но клиенты уверяют что все нажато и светится.
А на сколько там БП стоит? На красную точку очевидно 5В, а на блок лазера?
У меня под другой проект лежат блоки на 5 и 24В. Думаю прихватить, вдруг пригодятся.
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 15:33
Добрался до лазера. Три БП на 5, 14, 24в. Все исправно дают напряжения. Серийному лазера читается. Кстати излучатель raycus, но в настройках стоит ipg. Ни точку, ни луч не даёт плата управления. Т.е. принудительно луч я могу включить, а вот подсветить уже не могу. Похоже дангл слетел. В устройствах его нет вообще. Разбираюсь
#26 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 15:41
Я просто кидаю мнения.
О какой то профессиональной диагностике речь не идет.
Сколько стоит не знаю.
было дело у нас, есть заслонка в сканаторной головке - ее тупо перекосило и она стала блокировать все виды излучения.
Ее поправили и все заработало.
Еще добавлю сканаторная голова любит беспылевое помещение в случае разбора
Если платы одинаковые
геммор еще тот, но вариант 100%
снять плату с работающего лазера и поставить на неработающий.
Если все заработает - то причина очевидна
тоже вариант.
У нас все тоже самое. Ключ есть.
Если его вытащить - то не чего работать не будет.
#27 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 17:17
Тут плата и есть дангл. Сама точка исправна, оптический тракт тоже. При включении и выключении появляется и точка и луч на детали на мгновение. Собственно гравировка уже работает штатно. Нет только красной точки. Разбираюсь с адресацией порта и уровнями
#28 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 389 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 16:35
Если не против твоих правил - толкни отсчет в конце эпопеи.....(чем закончилось дело)
#29 ONLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2021 - 23:03
В  разъем DB-9(15)  штекер поплотнее воткнул,и усЁ заработало.... :crazy:
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Октябрь 2021 - 23:03
#30 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 16:21
Неее.... все было немного сложнее. В настройках, что за F3, на вкладке порты все стояло на автомате (NULL)
Входной порт педали нашел через монитор состояния входов-выходов (14), а вот выходной на красную точку искал методом тыка (4)
Пока искал лазер как-то сам включился.
Все работает, клиент почти счастлив.
Почти потому что я обновил EZCAD с 2.7 англ. до 2.11 рус, часть его файлов отказалась открываться с ошибкой.
Предложил ему открывать в старой версии. Пусть разбираются сами. Две иконки я на рабочий стол положил.
