СО2 маркер в YAG. Возможно ли?
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 16:26
Дали мне тут на ремонт 30Вт маркер.
Модуль излучения мертвый. Очевидно вышла из строя накачка. Может лампа, может электроника.
Ковырять мне ее стремновато, пошел посмотреть цены на готовые модули и слегка офигел
Вопрос: а есть смысл апгрейдить его? Будет ли экономия? А расширение функционала?
Особенно много вопросов вызывает оптический тракт. Длина волны-то другая!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 17:35
Волоконный?
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 17:45
Думаю диод будет проще в реализации, да и дешевле.
Вообще пофиг, задача гравировать что-то на фанерке, пластике, металле.
И вот по металлу у меня насчет СО2 большие сомнения...
Судя по конструкции оригинального модуля там какая-то трубчатая лампа ксенон, во втором фокусе эллипса запаянная трубка с углекислотой.
И прямо просится выкинуть ту трубку и поставить неодимовый стержень. Но мне кажется тут не все так просто.
Сообщение отредактировал Gosha: 12 Октябрь 2021 - 17:47
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 20:22
Судя по конструкции оригинального модуля там какая-то трубчатая лампа ксенон, во втором фокусе эллипса запаянная трубка с углекислотой. И прямо просится выкинуть ту трубку и поставить неодимовый стержень. Но мне кажется тут не все так просто.
А не неодимовый ли стержень там? Фотку скинь, а то несколько ламповых я не только настраивал, но и ремонтировал, полностью перебирая квантрон, собирая из двух похожих квантронов одно рабочее....
Кстати на Али и недимовые палочки и лампочки в продаже есть... А переделать под СО2 не получится: через стеклянную оптику 10мкм излучение не пролезет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Октябрь 2021 - 20:23
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 16:04
Походу дела СТАРЫЙ ламповый твердотел.
Либо с ламповой накачкой либо диодной
Вопрос починки стоит примерно так, мне принесли первый Пентиум, как мне его починить.
запчасти действительно можно найти.
Если российский - то искать в Зеленограде, раньше там все было....
P.S. А оно надо? Старье это....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 13 Октябрь 2021 - 16:07
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 00:40
Ну замени квантрон на светодиодный, и он станет моднее.... Но тогда и модуль питания квантрона придется заменять....
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 20:59
Судя по тому что пишут китайцы - там газ. Вот этот кирпич в продаже:
https://aliexpress.r...0959218769.html
Вадим, ты невнимательно читал выше. Надо наоборот. И длина волны меня тоже беспокоит...
Мне НЕ надо. Заказчик считает что надо брать новую голову и менять. Лазеру не меньше 5 лет нехилой такой эксплуатации. Новый волоконник у китов стоит раза в два дороже. Я не вижу смысла чинить это старье. Если уболтаю заказчика на замену - заберу этот на изучение долгими зимними вечерами.
А юстировать это потом как? Я не полез внутрь только из-за возможных проблем с юстировкой трубок
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 22:54
Судя по тому что пишут китайцы - там газ. Вот этот кирпич в продаже: https://aliexpress.r...0959218769.html
Да, это углекислотник с продольным возбуждением... Тогда ставь китайскую трубку и будешь иметь рабочий сканаторный углекислотник...
Вообще не проблема: здравый смысл и пара советов помогут свести, но здесь, раз углекислотник, то и оптика под него, а не 1мкм излучение...
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 23:27
Сдается мне что потомоки стеклянных термосов   китайские отпаянные трубки и сканатор несовместимые вещи, Говоря простым языком инерционность включения  (выхода на рабочий режим ) трубы сведет на нет всю динамику  ( скорость работы) сканатора .....
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 06:07
Но у Котовского такое работает...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Октябрь 2021 - 06:07
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 13:36
тонюсенькие вертикальные линии тоже прорабатывает на полной скорости?   а то я некоторое время назад задавался этим вопросом , но ответа не дождался не нашел........
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 14:10
К Коту... Он мает такую шайтану...
#13 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 00:05
тема какая то мне малопонятная из твоих объяснений, но замечу.
По ссылке которую ты привел ранее, похоже на аналог синрада или когерента. (в китайском исполнение)
10,6 мкм - это газовые лазеры (не твердотелы и не волоконники)
Такие "лампы" (ценник конский) ставят на так называемые бренды.
(И такая труба может работать лет 5)
так вот, если я правильно понимаю, а у меня как раз Синрады, то помимо перечисленного: данной трубы и блока питания и оптики, у меня стоит еще материнская плата.
Про нее хотел напомнить данным сообщением.....или по другому блок управления
на синраде такое работает
Максимальная скорость перемещения луча – 4 м/с.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Октябрь 2021 - 00:07
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 11:07
Дохтур ,занимаясь политическими дрязгами в купе с вирусологией  ты совсем нюх потерял ..... суть моего сомнения была в возможности полноценной замены  RF лазера на дешманскую стеклянную трубу за 20-30 тыщщ рублей........
#15 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 19:14
виноват
#16 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 19:38
так вот, если я правильно понимаю, а у меня как раз Синрады, то помимо перечисленного: данной трубы и блока питания и оптики, у меня стоит еще материнская плата. Про нее хотел напомнить данным сообщением.....или по другому блок управления
О каком блоке речь, уточни пожалуйста.
Есть комп на вынь ХР, в нем материнка, софт (EZCAD), очевидно какая-то интерфейсная плата-порт на выход.
С этого порта коаксиалом идет импульс включения-выключения в тот алюминиевый блок. Вместе с ним туда заводятся 48В неслабого тока.
Внутри блока своя плата, которая поджигает лампу накачки. Что за лампа я не в курсе, возможно такая
Тот блок уже шаманили, вполне возможно и сейчас поменять транзистор и все заработает, но изучать ее схему нет желания. Да и стенд я не соберу.
Поставить отпаянную трубку - менять всю схему поджига. И не факт что это решит проблему, Никсон правильно заметил, мелкие линии можем и потерять.
Кот со мной общается очень редко, обычно когда ему что-то от меня надо. Не думаю что он будет отчитываться мне о своих покупках и бизнес-планах.
Так что то что у него работает и как оно работает мне не ведомо, будем считать что там происходит магия, мне же нужно инженерное решение.
Набор оптоволоконника на том же али стоит в 1.5 раза дешевле. Меня волновала лишь работа оптической части на другой длине волны.
И вот на этот вопрос мне никто не ответил.
Сообщение отредактировал Gosha: 21 Октябрь 2021 - 19:41
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:00
Это лампа для твердотела, а не для этого лазера, да и лампы подобного типа там не должно быть....
Набор оптоволоконника на том же али стоит в 1.5 раза дешевле. Меня волновала лишь работа оптической части на другой длине волны. И вот на этот вопрос мне никто не ответил.
Да я вроде уже писал, что здесь другие длины волн...
Тоже может быть и в обратном направлении: если в оптике будут арсенидгаллиевые или германиевые рефракторы, то микронное излучение не полезет через них... Подобное может быть и с зеркальными поверхностями, т.к. слоя 1мкм излучения и качество поверхности зеркал надо выше...
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:12
Если коротко - не знаю.
У меня в лазере стоит Синрад, есть материнская плата с ОЗУ (можно добавлять и уменьшать).
Но у меня бренд. Если делать как у меня, это будет новый лазер. От твоего не станется не чего.
Если говорить про тебя и трубу RT то я бы уточнил у китайцев или знающих людей, как этой трубой управлять.
У нее управление может отличаться от стекляшек за 20 руб.
При условии, что это именно эта Труба тебе нужна.....
Откуда эта труба вообще взялась?!
хз, о чем я писал выше.
Он и сейчас и вообще Молодец!
все будет другое. (про оптическую часть)
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Октябрь 2021 - 20:13
#19 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:18
Я исхожу из конструкции блока. Две трубки в двух фокусах. Поначалу я тоже считал что во втором фокусе неодимовый стержень, но китайцы меня разубедили.
Вскрывать это чудо я не желаю, ибо с 90% вероятностью правильно обратно не соберу.
Вот и ответ. Принято.
Завтра поеду к заказчику, у них сегодня отптоволоконник умер.
Попробую убедить на покупку нового оптоволоконника вместо этого, если получится - заберу этот на разборку. После этого спокойно и неспешно разберу его до винтика.
#20 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 20:42
Завтра поеду к заказчику, у них сегодня отптоволоконник умер. Попробую убедить на покупку нового оптоволоконника вместо этого, если получится - заберу этот на разборку
Оптоволоконник - это 1,06 мкм (он же твердотел, он же волоконник)
Причем название Оптоволоконник говорит, о том что это не в каком месте не ламповый (со стержнем), а именно волоконник
собой вариацию стандартного твердотельного источника когерентного излучения с рабочим телом из оптоволокна, а не стержня, пластины или диска
СО2 (или газовый) это 10,6 мкм (эта та труба которую ты показывал на Алиэкспресс)
непонятно зачем вообще, это, было городить, когда для ОптоволоконникА можно купить его родные запчасти и реанимировать, а не убеждать покупать новый или "пытаться" ставить на него трубу совсем от другого лазера.
Это мое личное сра-ное мнение....
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 21 Октябрь 2021 - 20:49
