Положение модели в заготовке
Задание заготовки
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 15:02
Доброго времени суток всем.
Один и тот же дистрибутив artcam 2008(magnitude) ведёт себя по разному при каждой переустановке.
А именно при указании высоты заготовки ползунок положения модели в заготовке может самостоятельно подниматься в верхнее положение (что в нашем случае как раз необходимо), а может этого не делать и приходится поднимать его вручную.
Возможно у кого-то есть решение
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 21:18
Поднимите вручную и больше не перец устанавливает :)
PS. С телефона писать - просто ж..а Т9. Один раз поднимите: при следующем открытии программы будет сверху.
Сообщение отредактировал belorez: 07 Октябрь 2021 - 21:22
#3 OFFLINE   Maaks
Maaks
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 07 Октябрь 2021 - 22:49
вот этот параметр не он?
#4 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 14:30
Дело в том,что не сохраняется.
А бывает,что этот же дистрибутив,при очередной переустановке или установке на другой компьютер,сам поднимает ползунок как только начинаешь вводить высоту заготовки
Возможно он.Но к сожалению этого параметра нет в нашей версии.А это какой artcam?
#5 OFFLINE   Maaks
Maaks
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 16 Октябрь 2021 - 13:01
А это какой artcam?
12
#6 OFFLINE   trap
trap
  • 15 сообщений
  • Из:стерлитамак
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 15:37
Нашёл решение.Если в поле ,, смещение,, рядом с ползунком вручную ввести значение "0" ,то при следующем указании параметров заготовки,а именно высоты, ползунок автоматически поднимается вверх.
Пригодится тем у кого много файлов в день и привязка всегда по верху заготовки.
Есть ещё одна непостоянная особенность.
При сохранении файла .artcam в папку все следующие сохранения (УП,шаблон УП) предлагается сохранить в ту же папку.В некоторых же случаях(другой компьютер или ОС ) artcam предлагает сохранить в документах или файлах программы.
Выбор директории при сохранении УП не влияет на поведение
Сообщение отредактировал trap: 19 Октябрь 2021 - 15:39
Темы с аналогичным тегами Задание заготовки
