Выбор ЧПУ фрезерного станка по дереву
Станок для дерева Станки трейд ЧПУ24
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 21:07
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Хочу ЧПУ станок для фрезеровки МДФ и фанеры 1500*2500 минимум. На сервоприводах, с пультом, шпиндель от 3квт водяной, на хивинах 20-25 мм, столом под вакуумник. Вакуумник не критично, можно и потом отдельно докупить. Да еще чтобы модуль автовыравнивания был, центральная смазка, чиллер.
И чтобы всё это было до 700-750 тысяч  :tease:
В итоге после месяца изучения были исключены такие компании как вудтек, три топора и куча других производителей у которых не устроило качество исполнения либо цена.
К вашему вниманию на выбор две фирмы ЧПУ24 и Станки Трейд:
Станки трейд Ярославль 730000 руб.: https://ts-stanki.ru...om-3-2-4-5-kvt/
ЧПУ24 Красноярск 670000 руб.: https://chpu24.com/f...x200mm-standart
Обе фирмы на мой взгляд и основываясь на ту информацию которую я получил, достойные. Но хотелось бы услышать реальные отзывы. Может быть кто-то работал с ними, обслуживал или у кого-то они есть в наличии.
В чем основные отличия.
Станки трейд
Находятся к нам ближе на 2000 км. по сравнению с ЧПУ24.
Сами делают станки, полностью свое производство. Хороший вес станка.
+ хивин 25мм в отличие от 20 мм в ЧПУ24
Единственный минус который я выявил - это термообработка станины после сварки для снятия напряжения со сварных швов.
В отличие от всех китайских станков, эта компания не производит термообработку станины в печи и боюсь что станину станка со временем поведет.
Говорят что у них специальная методика сварки, разработку которой они заказывали.
Стоит ли на этом акцентировать внимание?
ЧПУ24
Находятся далеко. Сами делали станки, но с недавних пор перешли на поставки из Китая. Свое у них там производство или нет сказать не могу и что с качеством тоже без понятия. Вес станков также не плохой.
Термообработка станины присутствует, в принципе как и у большинства станков из Китая.
Но Российской сборке я доверяю больше, нежели чем китайской. Хотя может быть и зря  :pleasantry:
Выходят по цене незначительно дешевле чем станки трейд (с учетом доставки из Красноярска).
Вообщем такие муки выбора. Думали насчет wattsan, но через чур большой скачек в цене от 1300мм к 1550мм.
Также рассматривали станки на ал. профилях, но доверия они не внушают.
Рад буду услышать любое мнение по этим фирмам, заранее спасибо!
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 22:47
Про первых ничего не скажу - не юзал их железок, а вот на днях звали красноярских ребят станочек ремонтировать: 2 на 3 метра без автосмены, на А11, автомата перекоса нет, на шаговиках с энкодрами в заднице и пародией на драйверы HBS86, которые и устроили цирк - точнее тот, который на X  был: вручную давал движение, а на фрезеровке стал уходить в защиту, похоже что-то внутри из защиты дрейфануло,  стал работать, когда уменьшил ток шестым джампером....
Но подивили настройки: при типовых настройках ускорений:
-AceelType    Linear
    - LnAccel    800.0
    - CvAccel    1000.0
    - J Accel    8000.0
больше 10м/мин не бегал принципиально - начинал буксовать даже по воздуху и сваливался в защиту....
Также подивило, что кнопки аварийного останова были заведены на систему управления, а не на входной пускатель...
А мне привычнее 30мм фанеру 8мм фрезой кроить за один проход на подачах от 10м/мин (и на 25м/мин кроил)... Правда станки заметно подороже....
Вот видео с запуска второго станка у клиента, который занимается массовым раскроем фанеры:
А на следующей неделе у этого же клиента буду запускать уже третий станок...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Сентябрь 2021 - 23:08
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 23:08
Станки трейд
Неплохие станки
И очень ответственные ребята
Находятся считай в километре от меня) Дружим
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 23:33
Андрей, вот и запусти людям со своей гарантией!!!
#5 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 00:45
-AceelType    Linear
    - LnAccel    800.0
    - CvAccel    1000.0
    - J Accel    8000.0
Добрый день! Смотрел ваш канал, много полезной информации)
А по поводу наличия термической обработки при производстве станины что скажите? Действительно ли есть от нее толк?
ЧПУ24 предлагает за место обычных шаговых два варианта. Первый как я понимаю с присобаченным на жопу энкодером Leadshine 758 и вариант на 40к дороже Leadshine 2206. Второй вариант как я понял не гибрид уже идёт, а полноценный серводвигатель.
Неплохие станки
Что-то можете рассказать про их технологию при производстве станины? Почему термички нет? Это единственное НО, которое пугает в их станке.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 01:57
И, все таки, комплект Leadshine 2206 - также шаговик с энкодером в заднице, только трехфазный.... :pardon: :pardon: :pardon:
Не на таком уровне станков, если, конечно, сварку провели грамотно....
Это не мой канал - это канал GravMan, но сделано это видео с разрешения WoodCastor из их видеоматериалов... А на моем канале почти нет видео - изредка выкладываю обычно сырые материалы....
#7 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 04:11
Если выбирать из этих двух Leadshine 758 и Leadshine 2206. Стоит ли второй вариант доплаты в 40к?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 11:47
Ну не верю, что хоть большому шаговику, хоть маленькому если в задницу вставить энкодер, то он станет "трепетным аки лань"...
Поэтому мы на свои станки ставим или чистые шаговики без всяких задних включений, или полновесный правоверный сервак...
Но, возможно, что это мои религиозные заблуждения....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Сентябрь 2021 - 11:48
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2021 - 12:13
Правильное заблуждение.
#10 OFFLINE   Malisander
Malisander
  • 18 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 00:19
Про первых ярославцев могу лишь сказать, что наш главный фрезеровщик не мог к ним дозвонится на их горячую линию (с его слов). Станок для фрезеровки дерева у нас их стоит (2000*4000), хорошего или плохого ничего сказать не могу т.к. работаю на нём месяц. Вроде не сбоит, но и пробег у него меньше года.
#11 OFFLINE   Akira_alt
Akira_alt
  • 7 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 27 Сентябрь 2021 - 03:45
Доброго времени суток!
Спасибо за ответ, это уже радует что особых проблем за год работы на нем нет.
Темы с аналогичным тегами Станок для дерева, Станки трейд, ЧПУ24
