Добрый день форумчане ! Проблема следующая: При выполнении кругов пропускает некоторые круги, При выполнении УП в два и более ряда, "отказывается" выполнят круговое движение на втором ряду. Пропускает всегда разные круги. DXF из Компасса, УП из SheetCam TNG. Может есть возможность заставить постпроцессор кодировать круги иначе ?
При выполнении УП в два и более ряда, отказывается выполнять движение на втором ряду
Gabber52
, 13 Сен 2021 16:30
Сообщений в теме: 8
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 16:30
Отправлено 13 Сентябрь 2021 - 18:08
режет глаз синтаксис УП По какой причине в строку с G2 затесалось включение шпинделя с заданием оборотов? мож с этого Мач-у и поплохело....?
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 09:18
Надо бы файл УП, и протестить .
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 18:56
Это по тому, что я печатаю бетоном. И мне необходимо включение шпинделя именно с началом движения, И задержку в 0 выставили... И всё рано при получении команды М05, "он" выдаёт немного смеси =(. На других простых формах: квадрат, квадрат со скруглением, прямоугольник, таких проблем нет, только с кругами. Один круг печатает без глюков, а 2 и больше дурит..
Благодарю ! А как я могу его тут отправить ?
Сообщение отредактировал Gabber52: 15 Сентябрь 2021 - 18:56
#5
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 19:02
если М3 S******* будет стоять строкой выше и нет никаких дополнительных (на уровне Мача) задержек на включение ,то никаких задержек и не будет.....
#6
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:12
В нашей ситуации это не имеет значения, писали и так и так... Только окружности (замкнутые). Может можно в SheetCam задавать круг, через 2 и или более дуг, но мы не знаем как. Думаю проблема в "окружности через одну точку", но это не точно )
#7
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 15:29
мусолить тему можно бесконечно ..... За вывод дуг в УП как правило должен отвечать постпроцессор ,что мешает попробывать другой или попытаться отредактировать имеющийся......
#8
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 16:39
полное отсутствие опыта... И не знание мат.части (Постпроцессора и т.д)
#9
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 19:58
Эра бетоноплюев...
Фрезы нонче не в ходу.))))
