Ремонт ШД с редуктором ASM98AC-T7.2
ШД устранение люфта
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 22:40
Имеется станок собранный на вот  таких шаговиках ASM98AC-T7.2 .На данный момент появились люфты по осям и дело оказалось не в рейках и шестернях а именно на мой взгляд в движке так как в нем стоит редуктор. То есть в свободном положении (снятый со станка) при маленьком усилии на вал чувствуется люфт(осевой) и этот люфт внутри то есть выработка шестерен редуктора(даже слышно на звук их зазор колебание) и такой люфт имеется на всех 3х двигателях.(какие то посильней, а какие то послабже)
   Вопрос:  Имел ли кто опыт общения с такими движками, половинил ли кто такие движки, и вообще ремонто пригодная ли такая ситуация..и как посоветуете выйти из этой ситуации, или этот люфт должен присутствовать!!!???  или не заниматься ананизмом и заказать новые.....( 36000-70000 т.р) один.... дорого.....
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 23:37
Индикатором люфты измерьте.
В том числе и люфты на валу редуктора.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 00:27
А не проще заменить планетарный редуктор?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 00:39
эт за такую хрень от 36-ти лямов хотят?  Даже 36 т за шаговик с простецким (даже не планетарным) редуктором слишком кучеряво . лучше собраться с силами и пристроить планетарник поприличней на станок
#5 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 01:05
Да, там на глаз видно что люфт около 1мм. на станке. Вопрос то как поправить редуктор ??
А вы такой движок разбирали ?? там планетарный редуктор?? Я не видел что б отдельно редуктора продовались, а б/у брать смысл...
ну приблизительно такой. да. Но только ось без смещения. по центру.....Ну по цене это я по инету, по поиску искал и вот такие цены.....
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 01:12
тогда задача в разы облегчается(хотя странно,ибо судя по бирочке цилиндрический редуктор должен быть и как раз со смещением)   - подбираете подходящий по габаритам планетарный редуктор взамен убитого . а этот в утиль .
Сообщение отредактировал niksooon: 02 Сентябрь 2021 - 01:15
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 10:26
А что там смотреть, обычный ШД с 2я парами обмоток, вместо 2х?
Редуктор прикручен к ШД, зачем ШД разбирать?
Если не видели, это не значит что их нет, просто плохо искали или не обращали внимания.
Магазины DUXE, Darxton, Purelogic - зайдите и найдете.
Какой типоразмер вашего ШД? И на АЛИ найдется под него редуктор.
На фото ваш ШД без редуктора, надо лишь открутить 4 винта
Сообщение отредактировал Dark Knight: 02 Сентябрь 2021 - 10:54
#8 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:19
:) ШД конечно разбирать смысла нет это вы правы однозначно, реч то про редуктор имелась в виду.... :)  Последую вашему совету поищу отдельно редуктор от него .. Правда не знаю как его правильно обозвать для поиска на самом редукторе то нет наминала не какого . Спасибо.!!
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 242 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:39
Зачем вам какой то номинал, надо лишь узнать какое передаточное число на нем. А это не так сложно.
Лишь надо посчитать количество оборотов ШД, при 1 обороте редуктора.
ШД у вас скорей всего 57, отсоединив ШД от редуктора измерьте диаметр вала ШД и выходной вал на редукторе, по этим параметрам ищите новый редуктор
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Диаметры валов и коэффициент передачи, чяго еще надо?
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:50
Как правило, моторы, которые всборе с редуктором, имеют выходной вал в виде шестерни и ее внешний диаметр может отличаться от диаметров стандартных валов. Поэтому надо сначала разобрать, измерить, а потом уже искать редукторы.
Встроенные редукторы говеные, люфт быстро появляется, не для высоких динамических нагрузок они.
#12 OFFLINE   mna7421
mna7421
  • 27 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 22:09
Спасибо.
Темы с аналогичным тегами ШД, устранение люфта
