ОсьY на 2х шаговиках и один шаговик обгоняет другой
Синхронизация Перекос портала
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Drustar
Drustar
  • Из:Пермь
Отправлено 25 Август 2021 - 23:42
Привет всем, столкнулся сегодня с проблемой.
Большой станок 2000х4000 сегодня начал выделывать вещи.
Левая сторона опережает правую по оси Y когда прекос уже заметен, шаговик который ехал быстрее дергается резко назад и все повторяется.
Оба шаговика работают через 1 драйвер Yako. Передача вращения от шаговика через зубчатый шкив-зубчатый ремень- большой шкив-вал-шестерня-зубчатая рейка. Прилегания рейки к шестене норм, люфтов вроде нигде не обнаружено, натяг ремней норм.
Перекинули двигатели с право на лево - не помогло.
Думаем либо драйвер, либо гдето проводка, либо что -то еще.
Коллеги поделитесь мнением куда смотреть.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Август 2021 - 23:58
Поставьте отдельный драйвер. С разбалансировкой, если все подобрано, проблем не наблюдал. Микроны не ловлю.
А так-то похоже на то, что шаги не доходят до ШД. Может он вообще не работает?
#3 OFFLINE   Drustar
Drustar
  • Из:Пермь
Отправлено 26 Август 2021 - 00:02
ДОброе, оба шаговика рабочие, даже поменяли для эксперимента их местами, проблема осталась
#4 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 26 Август 2021 - 00:17
А причем здесь ШД, если к нему сигналы не приходят? Проверяли?
#5 OFFLINE   Drustar
Drustar
  • Из:Пермь
Отправлено 26 Август 2021 - 00:33
На самом деле сейчас сам посмотрел там 2 драйвера на ось и когда меняем драйверы местами то получаем поворот на 180 теперь другая сторона быстрее
#6 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 26 Август 2021 - 01:21
Питание приходит? Светодиоды на драйвере горят? Настройки драйверов одинаковы?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Август 2021 - 10:33
Прихожу однажды на стоянку, сажусь в машину, а она только на первой скорости едет, автомат не переключается.
Ну я в сервис по гарантии через весь город на первой скорости.
На следующий день - забирайте.
Сидя на защите картера крысам очень удобно было закусывать кабелями управления автоматической трансмиссии.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Август 2021 - 10:36
#8 OFFLINE   SashaPizuk
SashaPizuk
  • 71 сообщений
  • Из:Светловодск
Отправлено 27 Август 2021 - 22:08
Я так думаю дело в драйвере, если при смене и их местами проблема тоже переехала.
#9 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 27 Август 2021 - 22:24
Деление шага посмотрите, может перещелкнули случайно.
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Август 2021 - 22:31
Бывает не перещелкивается, а просто контакт пропадает. Пощелкать туда-сюда помогает.
#11 OFFLINE   Mateus
Mateus
  • Из:АЛМАТЫ
Отправлено 05 Март 2024 - 11:05
Станок sl-1325. Станок начинает движение по у, одна сторона идёт быстрее чем другая и возвращается на точку, с которой началось движение. Станок выставлен по уровню на прямой поверхности, все датчики горят зелёным. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Admin: 05 Март 2024 - 12:47
Перенесено
#12 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 05 Март 2024 - 11:17
Деление на драйвере выставлено не одинаково.
#13 OFFLINE   Mateus
Mateus
  • Из:АЛМАТЫ
Отправлено 05 Март 2024 - 16:51
До сегодняшнего дня станок работал исправно. Буду вызывать мастера. Спасибо за ответ)
#14 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 05 Март 2024 - 17:28
Провод к неработающему мотору посмотрите. Киньте воздушку.
Темы с аналогичным тегами Синхронизация, Перекос портала
