Программа для расчета слоев склеиваемой заготовки по 3D модели
Разбивка модели
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 20 Август 2021 - 17:00
Здравствуйте! Всем бобра!
Вопрос на засыпку: Существуют ли какие то программы или онлайн сервисы, для послойного расчета, заготовки под обработку?
Допустим есть 3д модель, допустим квадратный "конус" 300х300мм и высотой 210мм , мне нужно набрать ее в высоту из МДФ доступного с толщиной 20, 10, и 25мм.
Клеить куб согласитесь глупо... и удобнее было бы вычислить необходимые границы для каждого слоя и склеить их допустим, относительно центра заготовки, что бы при этом минимизировать количество отхода... (пример на фото)
На примере конуса это конечно можно и на бумажке сделать, но это всего лишь пример, с более сложными формами это намного сложнее...
#2 OFFLINE   Alexandrovich90
Alexandrovich90
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Август 2021 - 17:09
Slicer for Fusion 360
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 20 Август 2021 - 19:10
Artcam. Закидываете свою модель, режете на слои, поочередно включаете каждый слой и создаете векторную границу по рельефу.
#4 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 20 Август 2021 - 22:51
:worthy:
А в обратном порядке работает? То есть сказать как то потом арткаму что заготовка у меня неправильной формы можно? Или на каждый слой уп отдельно делать с разной высотой прохода... я понял, ну мало ли....
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 21 Август 2021 - 00:04
В арткаме именно так. Потом можно все упешки кучей сохранить в один файл: инструмент то один и тот же.
Но лучше строить заготовку в каком-нибудь 3д софте. Там можно сделать сечения модели по слоям, по контурам сечений выдавить отдельные коржи заготовки, и объединить их в одну модель. А потом использовать её как заготовку в повермилле. А в повермилле расчёт траектории будет уже непосредственно по заготовке.
Сообщение отредактировал belorez: 21 Август 2021 - 00:05
Темы с аналогичным тегами Разбивка модели
