При отправке в GO HOME шпиндель бесконечно опускается по Z
перемещается не в ту сторону Home
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   daiman
daiman
  • Из:николаев
Отправлено 18 Август 2021 - 01:48
Всем привет, помогите пожалуйста вот с такой проблемой.
У меня пульт после "RZNC-D5416" (прикрепил фото там полное название). Я новичок в CNC, может не туда вопрос пишу, поправьте.
В общем, при включении станка, появляется  "GO HOME?" нажимаю "ОК" станок начинает бесконечно идти по Z вниз. В настройках менял направление HOME, так же вниз идет.
НО, если приложить к датчику Z, на самом станке, металлическую пластинку, сразу после включения, до нажатия "OK (ORIGIN)", диод на датчике загорается и станок нормально идет в ноль. НО, после опустить по Z вниз невозможно. Вверх да, по другим осям все ок, но вниз не едет и программы тоже не выполняются.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 02:11
На драйвере Z поменяйте местами концы ОДНОЙ из обмоток ШД.
#3 OFFLINE   daiman
daiman
  • Из:николаев
Отправлено 18 Август 2021 - 11:28
Спасибо за совет. Вы считаете проблема не в настройках пульта а в двигателе?
Мне кажется я не точно описываю ситуацию, дело в том что если вручную опустить вниз, там приложить к датчику Z метал, чтобы загорелся диод, то станок пойдет вверх. И будет двигаться вверх-вниз в пределах этого лимита. Но программы не запускает, говорит что выход за пределы Z
#4 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 11:55
"На драйвере Z поменяйте местами концы ОДНОЙ из обмоток ШД."©  Объяснять долго, просто поверьте.
#5 OFFLINE   daiman
daiman
  • Из:николаев
Отправлено 18 Август 2021 - 12:50
Так все отбой, сори за лишнюю тему.
В общем как было, я честно излазил форум по моей проблеме, нашел что нужно поменять направление движения домой по Z. Зашел в пульт прям у станка, поменял, ничего.
Создал тему.
Сегодня поменял точно туже настройку через программу ZHBUSBConnect 1.11 все заработало как раньше.
Для меня это волшебство какое то)
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 12:52
Пробуйте отключить лимиты и посмотреть куда едет ось при нажатии + или -.
Поменяв обмотку, могут начаться новые проблемы.
После изменения направления в пульте, его перезагружали? У меня стойка бывает только после перезагрузки новые параметры воспринимает
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 13:31
Я новичок в CNC
Ох-ты, Вы знаете, как было раньше?
Значит раньше все работало, но пришел новичок CNC и "станок начинает бесконечно идти по Z вниз".
Так?
А теперь все в порядке, и новичок CNC больше не помеха работающему как надо станку?
А есть кто-то, кто знает, как должен станок работать?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Август 2021 - 13:53
Нет уж.
Снимай видеоурок  :rofl:
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 13:59
Ишь ты, тёртый калач оказался!
"Снимай видеоурок   :rofl:"©  Видишь: не надо.
Сообщение отредактировал belorez: 18 Август 2021 - 14:02
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 14:05
РЗНЦ 0401, там все можно програмно поменять, через Меню.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 14:35
Доброе утро!
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 14:55
И Вам не хворать. Вполне себе годная стойка, памяти только мало. Свежие не пускают к некоторым настройкам.
#13 OFFLINE   daiman
daiman
  • Из:николаев
Отправлено 18 Август 2021 - 17:16
Так?
чувствую тонкие нотки сарказма))
Я сделал проект кухни в максе, сделал программу для фасадов под фрезерный станок, все. На этом мои познания закончились, как физически работает фрезер я не разбираюсь. Отдал cnc файл, мне вернули готовыми фасадами, удобно ))
А вчера говорят что не сделают, потому что станок сломался. Вот я начал лазить по форумам. Такая вот история, не ломал я его)
То "как должен станок работать" мне рассказал оператор, который там работает.
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 17:27
а таки ваша в чем печаль? пусть тамошние предводители станков разбираются со своим "железом" ......
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 18 Август 2021 - 18:12
Нормально.
Пусть человек лезет во всё.
#16 OFFLINE   daiman
daiman
  • Из:николаев
Отправлено 18 Август 2021 - 21:14
моя печаль в выполненном заказе, будет готово, я получу деньги.
они не разобрались, наладчика начали искать, тот занят минимум через неделю будет
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 19 Август 2021 - 00:24
значит как минимум в течение недели он свободен..
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, Home
