Вторая жизнь токарника Иж 611
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 19 Июль 2021 - 05:49
Приветствую коллеги.
Представляю свой очередной проект, станок на базе токарно -винторезного станка ИЖ611п.
Станок был куплен полтора года назад, под проект. У хорошего человека с Авито Александра, скорее дядя Саша).
  Себя станок практически сразу окупил и я начал примерять на него ЧПУ шные Приблуды.
Вначале были поставлены Шаговые двигатели стандарта NEMA 57 по 4Н.м Двигателя стояли на малой продольной и поперечной подачах.
Все это было затеяно тоже под проект. Была необходимость выточить диски диаметром 250 с уклоном поверхности в 1гр.
Не буду утверждать, но мне кажется такую задачу без ЧПУ выполнить было бы невозможно.
Приладил шаговики и вот оно! Все получилось! В этой конфигурации выполнил несколько ЧПУшных заказов, руками точно это бы сделать не получилось. И плюс разобрался с нарезкой резьбы, причем любого шага! Без смены шестерен и прочего геморроя).
Ну и в общем все понеслось, когда все получается чего не работать дальше в этом направлении).
Сразу было понятно что крутящего момента шаговиков недостаточно, да и защита от пропусков шагов просто необходима. Это не фрезер, Советский станок не остановится не перед чем, фрезер мой по сравнению с токарником это как жигули с трактором). Получить в лоб железкой как два пальца…
В общем то поэтому в проектировании шкафа электрики, электроники было заложено несколько защитных функций от дурака. Плюс выведены ошибки которые не дай Бог будут выдавать энкодеры, индикация наполнения бака СОЖ и прочие мелочи сделаны так для души и для неповторимости, индивидуальности проекта.
И вот что получилось:
Станок может работать как в ручном режиме с полным функционалом станка ИЖ 611П. Плюс цифровые линейки.
Так и в режиме ЧПУ, включается тумблером на панели шкафа управления. Так же работу шпинделя возможна в двух режимах с регулировкой оборотов от платы “Step Master” и ручная регулировка потенциометром или коробкой передач.
Шаговые гибриды по 12н.м, цифровые линейки для работы в ручном режиме, а так же для косвенного контроля работы ЧПУ.
Сообщение отредактировал Vlad76: 19 Июль 2021 - 05:58
  • 10
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Июль 2021 - 02:00
прекрасно !
а от буквы "П" у него что нибудь осталось ?
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 24 Июль 2021 - 05:54
"П" это прецизионный? Станок при покупке прокатывался индикатором, было просмотрено пять станков выбрали боле менее с точной геометрией. По диаметру можно работать в 0,05, по параллельности длинных валов не точу так что особо не мерил. При смене инструмента, погрешность может составить 0,1.  Да и некто не собирается браться за супер точную работу на этом станке, хватает заказов и попроще). Думаю об автосмене ....
Сообщение отредактировал Vlad76: 24 Июль 2021 - 05:57
