При запуске программы останавливается вращение шпинделя
Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   ВадимВадим
ВадимВадим
  • Из:Апшеронск
Отправлено 08 Июль 2021 - 20:28
Здравствуйте.
С ЧПУ работаю 3 месяца.
Такая проблема.
Nc studio 5 двухшпиндельный станок с одной осью z.
Работал отлично.
Сейчас.
В ручном режиме всё работает.
Запускаю программу пропадает вращение шпинделя. И больше шпиндель не включается ни в ручную, ни в в программе.
Переустанавливаю программу, ситуация повторяется. Вручную шпиндель работает, включаю программу останавливается. Станок по осям работает нормально, только не работает шпиндель.
Платы в компе менял, слоты менял.
Программы менял, скачивал на юсто.
Я в шоке, помогитееее
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 08 Июль 2021 - 21:24
"Вручную" это как? Кнопкой на инверторе?
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 10:54
код прграммы-то непременно надо показать...
#4 OFFLINE   ВадимВадим
ВадимВадим
  • Из:Апшеронск
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:05
Вручную, это с компьютера. В программе.
После переустановки программы всё работает. Шпиндель вращается останавливается сколько хочешь.
Включаю программу обработки, без заготовки, шпиндель разгоняется, начинается движение по осям и шпиндель останавливается.
Программа продолжает работать движение по осям есть.
Код программы где взять?
В самом начале Была остановка станка во время работы.
Делал выборку фреза заглубилась прошла 10 см и станок остановился фреза перестала крутиться. Может с эти связано.
Хотя перед этим в ручном режиме такую же выборку делал.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:19
"Код программы" - это текст на вкладке в правом окошке, появляющийся при загрузке УП в NcStudio.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2021 - 12:19
#6 OFFLINE   ВадимВадим
ВадимВадим
  • Из:Апшеронск
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:29
Только что увидел.
Запускаю программу обработки, шпиндель вращается 24 000 оборотов.
При начале движения по осям скорость вращения сбрасывается на 18 000 и шпиндель останавливается.
Перевожу бегунок на 24 000, шпиндель запускается и работает в программе нормально.
В программном коде третья строка
G0X0.000Y.000S18000M3
В чём проблема?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:38
В чём проблема?
В нежелании изучать G-коды.
Потрудитесь самостоятельно расшифровать то, что написано строке.
После чего можно взяться за второй этап решения проблемы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Июль 2021 - 12:39
#8 OFFLINE   ВадимВадим
ВадимВадим
  • Из:Апшеронск
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:48
Нашёл проблему.
Компьютеры собраны в сеть и УП пишем с разных арткамов.
Вот в одном в настройках фрез стояло 18 000 оборотов.
Исправил на 24 000 станок заработал.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 12:56
Нашёл проблему.
Поздравляю с присвоением звания "Почётный кнопкодав".
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 13:35
Внимательнее относитесь к написанию (описанию) данных:Y.000
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 09 Июль 2021 - 14:43
да платы еще раз по кругу поменять и буит нормуль .......... :crazy:
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя
