Смещение по оси Y на лазерном гравере
Дефекты при гравировке
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   gek
gek
  • Из:Минск
Отправлено 20 Июнь 2021 - 13:49
Купил недавно в Китае лазерный гравер для побаловаться, и узнать, а надо ли оно мне. Так сказать изучить тему на практике. Собрал, запустил - все вроде норм, работает, но в какие то моменты начинает вести себя неадекватно. То пропуски по оси Y появляются -https://youtu.be/OTWOEPfjjMk. То вообще ось Y останавливается, а ось X продолжает работать - по фото видно что вверху черная полоса. Подскажите новичку в теме пожалуйста, как узнать что это, куда смотреть, что и чем проверять?
  • 14 575 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2021 - 14:33
Провода, завышенные ускорения, механические дефекты, прочее...
#3 OFFLINE   gek
gek
  • Из:Минск
Отправлено 22 Июнь 2021 - 00:37
Спасибо, провода прозвонил - целые, механических дефектов не обнаружил. Попробую понизить ускорение - отпишусь.
#4 OFFLINE   gek
gek
  • Из:Минск
Отправлено 22 Июнь 2021 - 20:43
Вы были абсолютно правы -понизил ускорения в два раза и все работает стабильно, без сбоев. СПАСИБО!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:00
Ну и славно, что решилось...
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
