XY электростол на базе LMCV4-FIBER
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 19 Июнь 2021 - 18:38
Всем привет,
заказал лазер с установленной LMCV4-FIBER которая может управлять двумя осями стола, но сам стол нет.
Т.к. азиатские наши друзья хотят за него 1300 + доставка +20% = 1800 у.е.
По моим прикидкам новичка в этом деле, это овер много.
Есть немного вопросов, если кто сталкивался и подскажет или прокомментирует буду признателен.
1. Согласно увиденных видео, оси X Y находятся в алюминиевых каналах/профилях с установленными в них ШВП и степеры, возможно конечники.
2. Собственного контролера по идее нет в столе, т.к. управляющий сигнал идет от LMCV4-FIBER
3. Посмотрел схему подключения LMCV4-FIBER.
скажу честно, вижу управления для оси X а где по Y
Сообщение отредактировал zenith2010: 19 Июнь 2021 - 18:39
#2 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 29 Июнь 2022 - 18:51
Вот и прошел год от первого поста в теме, просмотров 1000, а дискуссии нет :crazy:
в течении года справлялся без электростола, но совсем недавно пришлось гравировать табличку длинной 400 мм, и сразу же было решение не тянуть и купить необходимые компоненты.
Сейчас есть:
LMCV4-FIBER и DM542 в блоке станка
- стол размером 100*100 мм с направляющими на 800 мм с шаговиком на ось Х. Посмотрю как будет и потом приму решение об оси Y.
Надо заказать:
- новый стол 400*250 мм. По факту при линзе 160, новое рабочее поле будет 400*140. Была установлена новая фирменная линза, стало лучше но по краям все равно падает мощность.
- концевики
Возник вопрос по концевикам, вернее имею разную информацию, и что есть правильно пока не понятно.
Китайцы прислали мне распиновку штекера для оси Х, картинка ниже.
Я у них спросил про 3 и 4-й пин, в ответ.
вроде бы все хорошо, но когда смотрим на пины на карте, то видим, что на ось только один концевик.
в описании пина 2, думаю ошибка и вместо X должен быть Y.
Возможно кто то решал эту проблему и подскажет, чтобы я не проводил опыты над картой.
Сообщение отредактировал zenith2010: 29 Июнь 2022 - 18:51
#3 OFFLINE   zenith2010
zenith2010
  • 59 сообщений
  • Из:Austria
Отправлено 17 Июль 2022 - 15:01
стол собран.
в итоге нужен только один конечник, скорость и ускорение подобраны.
Но ...... ezcad со своим плагином splitmark2 так пока и не дал возможность работы.
Рисуем прямоугольник 120 мм, задаём рабочую область 50 мм, по идеи три захода для работы лазера.
Все так и происходит, останавливается и отгравирорывает 3 раза, но горизонтальные линии не в стык, а в нахлест, одна горизонтальная наезжает на другую мм так на 30.
Надеюсь на форуме крому чукч есть и писатели которые с таким сталкивались и подскажут куда смотреть.
