Как на фасадах из МДФ вырезать сквозные отверстия под стекло?
обработка МДФ
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Alex81
Alex81
  • Из:с. Явленка
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 00:47
Скажите пожалуйста, как фрезером на мдф фасадах, можно вырезать под стекло, какую надо иметь подложку или по какой технологии сделать сквозную прорезь в мдф
#2 OFFLINE   parralelno
parralelno
  • 53 сообщений
  • Из:Спасск
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 14:06
Я не знаю как надо, но я делаю так; ложу на стол подложку из МДФ на неё ложу заготовку, потом прижимаю заготовку к подложке и прорезаю, потом по этому же вектору другой фрезой закругляю края, вот и всё.
#3 OFFLINE   eterpil
eterpil
  • 17 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:25
Режу просто: цилиндрическая прямая фреза 3.175 мм, однопроходная. Можно стружкой вниз, можно стружкой вверх. Зависит от того как расположен ламинат (если МДФ ламинированная). Подложка у меня из ПВХ пластика тощ. 8 мм приклеена "Космофеном" на стол . Не применять стружку вниз и компрессионные фрезы на МДФ толще 16мм - сломает!!!
Сообщение отредактировал eterpil: 10 Октябрь 2010 - 18:28
#4 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 19:00
Концевой фрезой с подложкой из ДВП 3мм режем и радуемся.А потом делаем кромку ручным фрезером.
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:44
Ахахаххх, берешь заготовку - кладешь на присоски. Расставляешь присоски на траверсах так, чтобы фреза по ним не пошла. Включаешь вакуум. Берешь алмазную профильную фрезу и вырезаешь сразу окно с радиусом.
И не говорите мне что тема про китайские станки. В названии ничего про это нет :rofl:
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 28 Октябрь 2012 - 10:44
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:12
А то же самое на китайце, без танцев с траверсами и присосками, без риска въехать в присоску, с загрузкой на стол большого количества фасадов?(по времени,кстати,быстрее :blum: )
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:21
Когда-то давно, когда деревья были большими, а я занимался МДФ-фасадами, то делал так: резал с обратной стороны(той, что белым пластиком К-10 покрыта) не дорезая 0,5 до стола (вакуумного стола, увы не было, а материал гнутый всегда именно со стороны пластика, так что в случае с переворотом удобнее зажимать за края - средина прижата получается (кстати, чтоб выровнять материал, для фрезеровки той-же накладки на дверь, когда стрела прогиба уже достаточно значительная, необходимо просто прогреть сторону без пленки в том же вакуумном прессе. Некоторое время, которого, как правило, хватает, чтоб отфрезеровать, МДФ сохраняет ровную форму), а затем профильной фрезой с подшипником ручным фрезером сразу убивается 2 зайца - и профиль проходится и серединка вырезается ( сверлить не нужно - 0,5 мм МДФ-а просто "прокалывается" с лицевой стороны подшипником фрезы).
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 02:47
Да, да. Когда небо было голубее, а трава зелинее... Ну в общем, фасады делали примерно так (с учетом оборудования): сначала кроили заготовки на форматно-раскроечном, затем обрабатывали внешний контур на ручном фрезернном столе, потом на ЧПУ делали рисунок (вынимали отверстие под стекло), можно несколькими фрезами (смена инструмента после обработки всей партии), вот тут хороший вакуум реально попогает. Технология проста (тут про китайцев), монтируем на столе упор-уголок, для позиционирования заготовки, крепим по упорам (повторюсь про удобство вакуума), файл запускаем "пачкой" (скажем 10-строк, 10 столбцов, ну или поменьше, как комфортнее оператору, и задержку он подбирает под себя-должно быть комфортно снять-продуть-установить).
Хороший вакуум через подложку из МДФ прекрасно удерживает фасад, ест правда много.
Да, материал не сильно дорог, можно целиком обрабатывать на ЧПУ (тут стружки больше и времени больше занимает, но нынче машинное время не сильно дорого- трава уже не такая зеленая и, ну вы вкурсе...).
Темы с аналогичным тегами обработка МДФ
