Что делать с отходами тонколистового металла?
отходы производства
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 27 Май 2021 - 13:03
Здравствуйте. Имеем на производстве отходы в основном черного (реже нержавейки) металла толщиной от 1.2 до 4 мм. Отходы разные по площади, бывают и полосы 2000 х 180 мм. и куски 500 х 350 Есть у нас и сварка и гибка и лазерный раскрой и лазерная труборезка и фрезеровка с токаркой (не чпу).
Цены на металл растут и отдавать такие отходы в металлолом преступно. Поделитесь пожалуйста опытом кто и как поступает в такой ситуации? Сами подумываем делать уголки, коробки, П образный профиль на продажу, но насколько это будет эффективно пока не понятно.
Спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 13:08
Не преступно в металлолом.
В помойку преступно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2021 - 13:08
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Май 2021 - 13:29
Если у вас отходы образуются постоянно, то вовсе не преступно сдавать в металлолом. Цены на лом растут вместе с ценой металла.
На изготавливать что-то из обрезков - это, конечно, более рачительный подход.
Можно еще делать решетки, которые кладут при входе с улицы. Говорят, спрос на них постоянный
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 13:57
Утопическая идея.
Как минимум необходим НИОКР, а значит расходы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Май 2021 - 13:57
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Май 2021 - 14:09
Угу. А еще строительство заводского корпуса и покупка специального оборудования, а так же наем рабочих. Для работы в две смены. Нет, в три смены. Плюс столовая для рабочих и детский садик.
#6 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Май 2021 - 14:17
чо тут думать - идеальный материал для мангалов
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Май 2021 - 14:28
И то верно.
Как раз сезон сейчас.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 27 Май 2021 - 14:28
#8 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Май 2021 - 15:11
Рачительность - это идеология мелкого собственника. Следствие - заваленность производства все что когда ни будь возможно понадобится. Если заказы посчитаны с учетом отходов - отходы проще сдавать. Делать что то из отходов - тратить время. Ибо резать с листа всяко быстрее и удобнее чем по одной детальке.
Можно конечно делать мангалы, только они нафиг никому не нужны.
Вернее нужны сотрудникам фирмы забесплатно и похвалится перед друзьями.
Если делать вещи для держания в руках - надо снимать грат. Дорабатывать. Ручная работа самая дорогая.  Делать простые вещи - типа уголки - по цене со штамповкой не прокатит.
Если уж совсем зуд - делайте открывашки для пивных бутылок. Сотня разойдется по знакомым.
Делайте то что не требует многих усилий -например нарезать буквы и цифры из металла,  и продавать  дарить безумным дачникам что бы они название улицы и номер дома вешали.
А проще всего сдать в металл. Будет и чисто и места больше.
Как я и делаю))
Производство дерьмом обрастает со страшной скорость. Увы.
  • 5
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 27 Май 2021 - 17:20
Видимо, зависит от специфики производства.
Мы храним обрезки кожи, оставшиеся от производства книг,  и делаем из них ежедневники.
Из обрезков поменьше делаем блокноты.
Из совсем мелких - брелки и магнитики.
Персонал занимается этим в сверхурочное время на сдельной оплате.
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 27 Май 2021 - 18:29
гните пороги для авто :-)
#11 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Май 2021 - 19:47
Узкая.
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Май 2021 - 19:50
пороги для авто
специфицкое изделие понимаешь ; лучше уж тогда флюгера, раз мангалы никому не нада..
#13 OFFLINE   Минивен
Отправлено 27 Май 2021 - 20:57
Принимайте заказы на калитки/ворота, решетки на окна. Работайте под клиента. Из металла окантовку и всякие "вензеля". Калитки/ворота естественно по цене не как кованные). Хотя зависит от того, сколько металла остаётся.
Сообщение отредактировал Минивен: 27 Май 2021 - 20:58
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 27 Май 2021 - 21:10
Клиент с одной единственной финтифлюшкой мозг вынет на тыщщу а работы на рупъ..... , бред сивой кобылы на  огрызках  материала построить работу........(отходы листовой стали имеется ввиду а не кожа-рожа- брюлики)
#15 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 28 Май 2021 - 18:22
Тоже склоняемся к этому, всяко будет дороже чем лом.
В идеале бы понять и наладить производство какого нибудь не сложного товара или даже оборудования\инструмента на базе уже имеющегося и стабильно работающего цеха. С приходом нескольких ЧПУ станков рабочие людские ресурсы прилично освободились, а в штате есть и электрики и программисты МК. Если покрывать потребности области то считаю нужно проводить маркетинговое исследование (не хватает лопат или они дорогие, ок делаем лопаты), а если производить что то на более крупный рынок надо думать, а как придумать пока не знаем.
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 28 Май 2021 - 19:15
 Какие-то лопаты...
 Станки продать, персонал в шею и кататься на кабриолете с дефками и шампанским.
Чё там думать...
  • 4
#17 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 28 Май 2021 - 21:42
Нарубите блесен. Рыбаков полно.
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2021 - 10:31
Речь идет не о заказной продукции, а о серийной, розничной.
#19 OFFLINE   Vova77
Vova77
  • 17 сообщений
  • Из:Пушкино, М.О.
Отправлено 20 Январь 2022 - 16:45
Ток если местным продавать. Доставка из Калиниграда накладная. Светильники дачные, для дорожек погните. Точно дороже лома.
Всякое определение есть ограничение...фрезер - Екситеч 0609, фрезер - 2500х4000х300 своей сборки, вакуум формовка - ручная сборка, Квалитеч 1290 11G
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Февраль 2022 - 02:38
мне не нада , см. 1 пост
Темы с аналогичным тегами отходы производства
