Друзья, знатоки , читающие , сочувствующие помогите с настройками электроники и Softa
Проблеммы
1. Станок пропускает шаги по ост X и Z
2. Драйверы Шд при токах выше 1.7 Ампера вырубаются при выполнении кода
Станок самодельный комплектующие Китай
Шд Nema23 маркировка 57hs5630a4 1.8° 3 A
Драйверы Шд TB6600
Блок питания 24v 20A
Передача т8 2
Настройки мотор тюнинга
Х 1200х180 деление шага на Шд 4
Y 1200x80 деление шага 16
Z 600x 80 деление шага 16
Помогите с настройками электроники и софта
PSIX142
, 26 Май 2021 03:00
Отправлено 26 Май 2021 - 03:00
Отправлено 26 Май 2021 - 19:04
Вы когда-нибудь держали в руках два магнита?
Замечали что если их сводить одинаковыми полюсами, они отталкиваются?
Но если силы много, то их вполне можно соединить.
Тут так же. Шаговый двигатель это магнит, его обмотки второй магнит.
Если сопротивление на валу двигателя слишком большое, то ему не хватает мощности чтобы сдвинуть железку, происходит пропуск шага.
Если двигатель слишком слабый - то же самое.
Причина вашей проблемы либо кривые руки, которые собирали станок, из-за чего механику клинит, либо изначально неверные расчеты при подборе мощности приводов. А я подозреваю что и то и другое.
Обьяснять теорию вам тут вряд ли кто будет, так же как и указывать вам на ваши косяки. Разбирайтесь сами, потом приходите, пообщаемся.
Отправлено 26 Май 2021 - 19:43
Спасибо большое, крайне полезная информация!
